Författare Ämne: Radhus "3" plan - 2 pumpar ?  (läst 2484 gånger)
Utloggad bananmannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 november 2008, 23:55:49 »
Hej, ny här, läst igenom en hel del trådar men hittar ingen riktig planlösning som är likvärdig min så de får bli en ny tråd.
Har då ett Radhus med såna där el-element som vi alla gillar..., kan i princip endast välja luft/luft som "komplement" till detta, har ej källare med utrymme o sådant, ingen fjärr planerad i området heller.
Pratat med en säljare och han säger alt 2 är bra, men jag är undrar lite hur ni ser på detta, klarar jag mig med en ? stiger värmen uppåt så bra som man vill , letar de sig upp i trappen o genom taket/golvet  Sc:,h
Tar  ja alt 1 klarar sig köket då ? rätt massiv vägg i vägen  :(
har kollat en  MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH  6.3 kW
ca 55 kvadrat var plan 1 och 2 , plan 3 är  ca 30 kvadrat
Hoppas ni förstår min oerhört bra ritade planlösning   tomte::
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Radhus "3" plan - 2 pumpar ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 07:33:34 »
Hej bananmannen,
- och välkommen till Forumet!
Mitt råd blir: undvik placering i vardagsrummet, - innerdelar låter om mer än man tror. Kolla med någon granne som har en lvp, vilken ljudnivå det handlar om. Föreslår hellre alt. 1, men sätt då innerdelen rakt ovanför ytterdörren så att den kan blåsa för fullt mot vardagsrummet. Välj ev. en modell där du kan dela luftflödet dels mot v-rummet och in mot köksöppningen. För att få varmt i rummen krävs att dörrarna står lite öppna. Hur är era dörrar hängda i hallen, vänster eller högerhängda?
På övervåningen tycker jag att bästa placering av en till lvp skulle vara på väggen i trappan. Absolut inte i något sovrum! Du kanske ska börja med en pump på nedre planet, och utvärdera hur bra värmespridning du får till det övre, innan du köper en extra pump...
Förvissa dig om att den lvp du tänker köpa är tillräckligt kraftfull för den kastlängd/värmespridning det handlar om i ert hus. Köp inte för klen pump bara!
Lycka till!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 22:46:50 »
Tack för svaret , ingen dörr in till köket , joppi  :D
De där med trappen får du ta igen  Sc:,h     menar du så den sitter så den blåser rätt mot klädkammaren , eller så den sitter så den blåser mot badrummet , fast trappan uppåt täcker tyvärr då med , och är de inte "svårt" (att få snyggt) med lång kabel ända till trappen , fast de är de väl värt att inte frysa .... ja fryser iofs inte .... är tjejen  --/
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 22:50:57 »
hajj igen ,  om ja vill ha en extra, finns de pumpar med 2 innerdelar ? eller är de jättedyra, kan sätta andra innedelen i badrummet då kanske , blåsa rätt ut mot hallen ,sovrum 1
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 23:07:28 »
Hej Bananmannen!  Ja det finns pumpar med 2 st eller t.om ännu fler innerdelar, kallas för Multisplit maskin = flera innerdelar + en utedel, medans en pumpar som har en innerdel + en utedel då kallas för Splitmaskin. Men jag vill avråda dig bestämt ifrån dessa pumpar som har flera innerdelar eftersom det bl.a har visat sig svårt att få till en jämn och bra värmefördelning mellan dessa olika innerdelar mm + att de är klart mkt dyrare än en pump med en innerdel. Så det är klart mkt bättre att du satsar på 2 st separata pumpar med varsina innerdelar och ytterdelar isf, eftersom det finns väldigt många fördelar med en sådan lösning. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 23:14:03 »
Tack för snabba svar, misstänkte nästan detta,  mitt dilemma nu är att om ja köper en o de visar sig att ja behöver en till , då hade ja inte velat att den första skulle vara dyr, eftersom ja ändå behövde 2 ,men köper ja 2 billigare så kanske de ändå blir dyrare än en "bättre" .... hehe, sånt här tänker ja på på en tisdagkväll.
Men generellt sett, hur bra stiger värmen uppåt  till andra planet, ponera att man har en "normal" isolering i övrigt.
Får väl helt enkelt sluta snåla och skaffa en bra på en gång ist   >:(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 23:30:26 »
Hej Bananmannen!  Jag tycker att du skall börja med 1 st pump, och ta gärna då en ordentlig som t.ex den här MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH  6.3 kW som du hade tänkt dig. Placera gärna denna på trappväggen något lite över golvnivån till 2:a planet så att du med inställningen av vingen kan reglera hur mkt du då blåser varmluften nedåt mot 1:a planet alt uppåt mot 2:a planet. Avvakta sedan och se om denna pump även räcker till 3:je-planet, och gör den inte det så skaffa isf en mindre pump och komplettera med i efterhand isf. Se bara till att du inte placerar innerdelen allt för högt upp på trappväggen så att du får problem med att pumpen inte orkar få ned tillräckligt med värme vid kallare väderlek, vilket tyvärr inte är helt ovanligt, för uppåt brukar ju alltid värmen komma ju. :)
Mvh Raffen.
