Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Fingervisning om inställning IVT 490!!!
Ämne: Fingervisning om inställning IVT 490!!! (läst 4086 gånger)
crillez
Nybörjare
Antal inlägg: 8
crillez
17 november 2008, 22:10:09 »
Tänkte höra om det är någon som kan ge en bra grundinställning till min IVT 490!?!?!
Huset är en enplansvilla med inredd vind ca 150 kvm boyta, byggår 1982. Radiatorer i hela huset, Cronspis kakelugn eldar ca 3-5 kubik/år.
2 vuxna och en 3-åring finns i hushållet!!
Just nu går den på normaldrift, värme kurva 4,8 och höjd framledning med 1 grad....
Vill fortfarande kunna duscha 2 personer relativt tätt efter varandra utan att frysa ihjäl, innetemp räcker med 19 grader innan eldning...
Någon som kan ge en bra grund vore jag tacksam...
Tack på förhand
///Crille
Enplans villa med inredd vind, byggår 1982, gjuten platta, total boyta ca 155 kvm, IVT 490 frånluftsvärmepump installerad juni 2008, konverterat från elpanna och mekanisk frånluft.
(Tidigare årssnitt 18000-19000 kwh).
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
SV: Fingervisning om inställning IVT 490!!!
Svar #1 skrivet:
22 november 2008, 10:32:08 »
du sa ingenting om var huset ligger (vilken del av Sverige?) och hur bra den är isolerat och om du har stängt och ngt isolerat krypgrund med avfuktare. Alla dessa faktorer påverkar ditt val av värme kurva och fin justering. Jag har likadant förutsättning som din och huset ligger i Blekinge med minus 2grader ute temp, inomhustemp av 21grader, värmekurva av 4,3. Framlednings temp av 36grader och rumsgivare påverkan på plus- minus 5 grader. Normal drift. Ingen braskamin. Det klarar sig bra fram till första duschen, sedan slår in elpatron. Vid noll grader ute behövdes ingen el patron och det är ny och positiv utveckling efter att vi stängde luckor i krypgrund och installerade avfuktare. Innan dess elpatron gick in även vid plus 6 grader. Så pass stor skillnad hade jag aldrig förväntat mig. Jag fortsätter att hålla kol på det och vi får se om det stämmer vid vår tiden när temp stiger upp mot noll grader igen. Det är lätt att bli positivt påverkad (positiv hallucination!) av sin egen insatts. Hoppas det hjälper dig att hitta rätt värmekurva.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
crillez
Nybörjare
Antal inlägg: 8
crillez
Svar #2 skrivet:
22 november 2008, 18:02:48 »
Huset är beläget mitt i småland..... isolerat enligt byggnorm 1982, ca 20 cm i väggar och 30 cm uppåt, 10 cm isolerad platta på mark.... Ska köra på mina inställningar ett tag och se vad det ger... Men är fortfarande intresserad av mer tips och andras inställningar....
///Crille
gamlazonen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
gamlazonen
Svar #3 skrivet:
03 december 2008, 14:22:06 »
Hej, vi har just fått en ny IVT490 installerad i utbyte mot en 20 år gammal havererad AquaES280 och försöker nu finna optimal inställning för den nya pumpen med enligt rekommendation från IVT alla radiatortermostater fullt öppna. Vi har ett välisolerat radhus från -88 med 180 kvm uppvärmd yta i 3 plan inkl källarvåning, 2 vuxna, 2 tonåringar, huset ligger i Stockholms kustband. Med gamla pumpen hade vi c:a 12500 kWh/år inkl hushållsel, men då reglerade vi enbart med radiatortermostaterna (nästan helt avstängda) men hade ändå mestadels för varmt inomhus. Finns det något färdigt "blad" där man kan föra in de aktuella inställningsvärdena och erhållna temperaturer? Bäst vore förstås om man kunde ansluta en PC, Tacksam för alla råd
(Moderator:
gäster: 1897
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
