Författare Ämne: placering och nyttiga tips  (läst 3265 gånger)
Utloggad vOp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 november 2008, 19:33:10 »
Hej vi skulle vilja ha lite råd av experterna här! vi bor i ett hus på 60kvm i nuläget eldar vi i en kasset och har element men vi har
blivit intresserade att även installera en luft/luft vämepump då vi ska söka jobb utomlands och då inte ha möjlighet att elda som vi gör nu, men vet inte riktigt bra med vår planlösning bifogar en bild (fråga gärna om ni har några funderingar över ) taket ä ca 40cm högre i vardagrummet mot övriga byggnaden men har en fläkt i taket. Vad ska man tänka på vilken effekt krävs på pumpen? och vart ska man placera den? har kikat lite på rustas med quick connect, behöver man köpa till något eller är dom kompletta?
tack på förhand
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placering och nyttiga tips
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 19:44:04 »
Hej vOp!  Ja varför inte sätta en pumpinnerdel i mitten av långväggen i vardagsrummet, och som då blåser ut genom dörren och ut i hallgången mot WC. Var någonstans på Rusta har du sett luftvärmepumpar med quick connect-anslutning?? Jag känner inte till att de skulle ha några sådana fn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vOp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 20:07:01 »
vi såg att de sålde ut fjolårets modeller, vi är inte helt säkra men vi tror att det stod quickconnect på kartongen. Om man hellre vill ha den i något annat rum, vilket rum skulle vara bäst då? vad avgör vilken effekt man bör ha?
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 20:24:58 »
Jem & Fix har zibro sc1235 med snabbkoppling i butikerna om de inte redan är slutsålda. Tillverkas på samma fabrik som Appliance.
Finns dock inte i reklambladet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 21:44:24 »
Hej vOp!  Ja jag kan inte se någon bättre placering för pumpinnerdelen i det huset och med den planlösningen än den jag föreslog i vardagsrummet, detta beroende på att en luftvärmepump behöver lite ordentlig med space för att kunna komma till sin rätt.
Om du skulle sätta innerdelen i ett mindre utrymme (rum) så får du ju inte till en lika bra värmespridning till husets övriga utrymmen, dessutom så blir det snabbt väldigt varmt i ett litet utrymme, och pumpen går i off-läge istället.
Vilken effekt du behöver på pump styrs ju av en rad olika faktorer som t.ex bostadytan, husets isolering och typ av fönster, var i Sverige som huset ligger mm mm. Vad det gäller effektbehov så tycker jag väl att du skall ligga någonstans mellan ca 4.5-5,5 kw i effekt på värmepumpen för att du nu skall kunna få till en bra värmekomfort i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad vOp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 10:39:25 »
hej vi skulle helst inte ha den i vardagummet då kaminen står där och vi funderar om den inte kommer slås av när vi elda och då inte hinna få ut värme i övriga rum. Har kollat på en sanyo sap-kcrv93ehn för 16000 med inst eller en whirpool amc998 på onoff för 15000 m inst har nån erfarenhet av dessa?
