Författare Ämne: Acc tank bra val?  (läst 4443 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Acc tank bra val?
« skrivet: 17 november 2008, 13:46:03 »
Jag önskar kasta ut min Focus/kombipanna mot något bättre.
Fnular på en acc-tank med doppvärmare som jag i framtiden kan ansluta kanske jordvärme eller solceller.
Ett bra förslag på märke och modell ... Själv sneglat på en Nibe EVP 500 men den är så himmla dyr ... kanske Borö TIDA300 .?
Hur kan man lösa varmvatten frågan? Separat beredare?
« Senast ändrad: 17 november 2008, 13:48:09 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Acc tank bra val?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 14:19:50 »
Satsa på en tank med pur isolering.
http://www.stromsnaspannan.se/ skall ha bra priser.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 14:23:10 »
Jag skulle föreslå en tank från Heatacc den finns med olika slingor och kombinationer.
www.heatacc.com
« Senast ändrad: 17 november 2008, 17:37:00 av whynot »
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 15:27:51 »
www.heatacc.se
den sajten verkar inte fungera...
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 17 november 2008, 17:38:08 »
Ser att det skulle vara www.heatacc.com
« Senast ändrad: 17 november 2008, 17:41:27 av whynot »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 07:15:54 »
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 10:25:56 »
Det jag fnular på är ett hjälpsystem som skall ersätta min kombipanna. Alltså brainstormar... Kommentarer önskas!
- Acctank med doppvärmare.
- Varmvatten
- Möjlighet att ansluta vattenmantlad braskamin el solcell el VP.
- Relä styrd cirkulationspump. Start när utetemp är under -10 eller innetemparturen är under +17grader.
- 15min körning någon gång per dag när det är minus ute så att det inte fryser om inte hjälpvärmen inte behövs.
