Författare Ämne: Hilfe. Vilken ackumulatortank skall jag välja...  (läst 5667 gånger)
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 29 september 2008, 23:42:49 »
Hallåj
Håller på och kollar runt lite och jag tror jag vet vad jag skall satsa på eventuellt...
Luft/Vatten system typ energicentra och solfångare typ 2 paneler.
Till detta behöver jag en ackumulator på 300? liter med varmvatten slinga och sen en solslinga. L/V går rätt in i ackumulatorn.
Har kollat runte lite på forumet och denna ser ju bra ut. http://www.solgruppen.se/lesol_sol.htm
Men den är ju tokdyr, sen ska det ju till shunt automatik och en elpatron på det.
Någon som har förslag på billigare dito? Vad tror ni om lösningen i övrigt bra eller anus?
Idag har jag 300L vvb och typ 13kw som värmer vattnet till elementen så det är dax att göra nått nu iaf.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
  • Antal inlägg: 31180
SV: Hilfe. Vilken ackumulatortank skall jag välja...
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 10:30:27 »
Nordenberedaren har rätt OK priser har jag hört.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 10:37:45 »
Det finns omfattande tillgång på beg acktankar på bla Blocket.
Använder man slingor och inte beredare så bör riskren med att använda en beg vara liten.
Mvh AndersA
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 10:51:05 »
Men hur plockar man i slingor i efterhand?
Måste man öppna den då och typ svetsa ihop den efter eller hur löser man det?
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 12:44:12 »
det finns olika möjligheter.
1 man skär upp ett hål i tanken lödar fast med hårdlödning i svetsmuffar i en fläns som sedan svetsas tillbaka.
2 Samma som ovan med en skruvflänsförband i tanken.
Det kräver förstås svetskunnighet. Sedan finns det en tryckkärlsförordning, kanske blir det problem med den.
Det allra viktigaste är att ha fungerande säkerhetsventil på systemet!!!
///AndersA
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 14:32:54 »
Det lät för svårt och jobbigt. Det får bli en ny istället gäller ju bara att hitta en som passar....
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 15:59:35 »
Nu var det beställt efter mycket läsning och funderande blev den en Borö TIP500L/SOL3 med borös 3vägs shunt
Jag hoppas att jag gjort rätt val, valde bort bivalent shunt för bra isolering, denna tank har ju 145mm i top och 110mm i sidorna så den borde ju iaf vara bra isolerad.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 16:50:01 »
Nu har du ju redan beställt en borö tank men kan ju tipsa om den här
http://www.heatacc.com/
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2008, 21:51:09 »
Jo den är säkert riktigt bra men det kostar 31000:- och det är typ dubbelt så mycket som den jag nu har köpt så den går bort pga det.
Men tackar för tipset, det är ju inte för sent att avbeställa än  ;D
/M
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2008, 23:43:43 »
/M
Oh herregud.
Snacka om vilseledande reklam
Acctanken med det lägsta priset på marknaden
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2008, 08:26:31 »
Jo jag såg det jag också, så du började jag nästan fundera på att avbeställa men när jag hittade priset så var det inte aktuellt längre.
Det enda jag saknar i Borö tanken är bivalentshunt annars är den helt perfekt med mycket isolering osv.
/ Micke
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
