Författare Ämne: extra cirkulationspump till garaget  (läst 1985 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 17 november 2008, 13:42:34 »
hej,
jag kommer att installera en vp till mitt hus och har en fråga angående cirk. pump till garaget.
jag har idag 40m kulvert till garaget och min fråga är om jag kommer att behöva en extra cirkulationspump till kulverten eller om det kommer att räcka med vp.s egen interna. Kommer att köra samma shunttemp till hus som till garage så det blir samma radiatorslinga utan extra shuntgrupp. Blir ju dock en 500 hundring om året i extra el till den i så fall. :(
Mickemolle ;)
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: extra cirkulationspump till garaget
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 14:12:17 »
Har du en extra pump idag?
Jag är emot extra pumpar men 80 meter kulvert är en lång sträcka. Så det kan behövas!
Särskilt när man har en värmepump vill man ju ha en bra cirkulation...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 12226
