Författare Ämne: vb-diff igen  (läst 1737 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
vb-diff igen
« skrivet: 17 november 2008, 13:12:15 »
Har kapat bort vedpannan och diverse rördelar från värmesystemet i somras och upptäckte nu i höst att diffen har ökat. Tror att det beror på att det blivit lite smalare rör  på några ställen. Hade en diff på 7 grader och nu ligger den på en 8,5 ca. (10 innan jag luftade) Kör vb pumpen på 2:an. Spelar det någon roll om jag kör på 7 eller 8-9 graders diff? Och när jag bygger ut och lägger till golvvärme (16m2) och två mindre element (40cm * 90cm dubbla) Kommer diffen påverkas? Kommer jag behöva öka pumpen?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vb-diff igen
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 13:26:15 »
Hejsan torstain !
Här är det lite snö och minusgrader, burr.
Nja jag påstår att det har marginell påverkan!
Kopplar du på mera effekt så kan det nog slå lite hur som.
Men marginellt då också med så lite tillkommande...
Men det du nämner är jag skeptisk till nämligen att använda klena dimensioner tillsammans med värmepump och tidigare äldre grövre rör! Man riskerar (o)ljud om cirkpumpen måste höjas för att få lämplig tempdiff, därmed går det liiite mera ström, kan bli svårare att trimma in mm.
Men du ligger inom marginalen som jag ser det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: vb-diff igen
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 13:41:01 »
nu blev de inte så klena, 28 mm men de var ju ändå lite mindre än de gamla. Ja jag får väl se när jag byggt klart och kopplat in de nya rummen. skall se till att det blir grova rör fram till rummen åtminstonde.
Det är alltså inga problem med en diff på 8-9 grader jmf med 7?
