Författare Ämne: Toshiba RAS10SKVP -E & -ND  (läst 8999 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 17 november 2008, 11:59:49 »
Kollar runt lite på eventuell komplettering av 1-2st värmepumpar i en fastighet. Var inne på billiga Panasonic. Men för att inte snöa in helt på ett spår så får man även kolla vidare.
Toshibas VP får ju många glada tillrop för hög kvalitet & effektivitet. RAS10SKVP är en VP som inte verkar helt fel även om den ligger högre i prisläge än beräknat. Men det kan såklart ändå vara vettigt att överväga.
Nackdelen är att innomhusenheten är ca 3cm tjockare än de Panasoninc som varit aktuella. Höjden är dock lägre på Toshiban, men det spelar ingen roll i detta fallet.
-E / -ND är ju två olika modeller men som jag uppfattat det baserade på samma hårdvara, med ca 2500kr i pris skillnad.
Jag har läst mig till att skillnaden dessa två emellan bl.a. ligger i att -ND har en inbyggd reläutgång som styr en fabriksmonterad avfrostningsvärmeslinga. Samt en annan styrprogramvara vilket gör att VPn inte trappar av så mycket efter -7 grader.
Det ska tydligen även vara som så att 10 & 13 är samma hårdvara? Enbart en bygel på ett kretskort som "styr" om det är en 10. Så om man klipper av denna är VPn en 13?
Vad gäller fläkt hastigheten så ska man kunna ställa den manuellt & den skall då hålla sig till detta. Inte som Panasonic (m.fl.) att manuell egentligen är en form av auto-läge där VPn kan styra fläkthastigheten ändå.
Är detta rätt uppfattat eller har jag missuppfattat något? Rätta mig i.s.f.
Frågor.
1. Vad skiljer i övrigt dessa två RAS10SKVP -E & -ND?
2. Finns reläutgången på -E så man kan ansluta en värmekabel i efterhand?
3. Är det motiverat att köpa den dyrare -ND?
4. Var hittar man dessa till bästa pris för egen montering?
5. Något man som icke Toshiba insatt bör beakta som är speciellt för detta fabrikat?
Tacksam för så mycket fakta som möjligt!
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS10SKVP -E & -ND
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 13:27:16 »
Hej Frav!  Toshibas SKVP-E-serie är ju av den nyare sorten, den s.k Daiseikai 3, och är då av den s.k Europavarianten ifh till ND-serien. Egentligen så benämns dessa pumpar mer rättvisande från Toshibas sida som Standard Type resp North Europe Type. Detta innebär då att SKVP-E-serien saknar underhållsvärmefunktionen +8 ºC (vilken man ju ändå inte har någon användning för i bostadshus). Att man själv får se till att det finns med en värmekabel till tråget, alt komplettera med en sådan själv, samt att den då inte är extratrimmad (chipstrimmad) för att kunna varva upp kompressorn lite extra mkt vid extremt kall väderlek. F.ö är det exakt samma pump och med samma specifikationer som polarserien eller rättare sagt ND-modellerna. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Här är också en länk till Toshibas beskrivning av pumparna E-modeller resp ND-modeller som man kan ladda hem: http://www.toshiba.hr/wp-content/plugins/wp-publications-archive/openfile.php?action=open&file=133
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 december 2008, 15:35:19 av Raffen »
Utloggad m8rix4ever
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008, 23:41:02 »
Hej Frav!  Toshibas SKVP-E-serie är ju av den nyare sorten, den s.k Daiseikai 3, och är då av den s.k Europavarianten ifh till ND-serien. Detta innebär då att den varianten saknar underhållsvärmefunktionen +8 ºC (vilken man ju ändå inte har någon användning för i bostadshus). Att man själv får se till att det finns med en värmekabel till tråget, alt komplettera med en sådan själv, samt att den inte är extratrimmad (chipstrimmad) för att kunna varva upp kompressorn extra mkt vid extremt kall väderlek. F.ö är det exakt samma pump och med samma specifikationer som polarserien eller rättare sagt ND-modellerna. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Var inne på Mitsubishi FD25 el Sanyo 124 men har nu lagt ner Sanyo så nu är det Mitsubishi vs Toshiba RASB10 som gäller.
Tyvärr verkar det vara leveransproblem med FD25 och väntas komma först i Januari.
Så hur långt ner i gradantal funkar Toshiban gentemot Toshiba ND versionen.Såg att Polarpumpen säljer den för 9500:-.
Du säger "chiptrimmad".....vad menar du?Är det bara för att klara kyligare väder eller för uppnå högre varv på kompressorn.
Frågar dig för att du verkar kunnig samt att använder en Toshiba själv.
Mvh Nike
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 november 2008, 23:55:02 »
Hej Nike!  Vad det gäller chipstrimningen så är den avsedd till att precis som du själv uttryckte det uppnå ett högre varvtal på kompressorn vid riktigt kall väderlek, vilket då innebär att man får ut en ytterligare något lite högre värmeeffekt ur pumpen, men dock till en sämre verkningsgrad (copvärde) på pumpen då. F.ö så är det ingen skillnad i specifikationerna på pumparna, ej heller hur långt ned i gradtal de fungerar mm, utan de enda skillnaderna som finns är de som jag nämnde i tidigare inlägg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad m8rix4ever
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 november 2008, 23:58:14 »
Så 9500:- verkar ju ganska vettigt för en Toshiba då tycker jag.
Antar att du är mer nöjd med din Toshiba än Panasonic?
Nike
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 00:03:08 »
Nike
Hej Nike!  Ja jag upplever väl att det är en ganska stor skillnad mellan dessa mina pumpar, det är helt rätt uppfattat Nike. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 22 november 2008, 08:19:16 »
« Senast ändrad: 22 november 2008, 10:17:12 av frav »
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #7 skrivet: 22 november 2008, 10:19:25 »
Var kan man finna mer tekniskinformation om Toshiba RAS10SKVP modellerna i t.ex. PDF-format, så som bruksanvisning, installationsmanual & servicemanual m.m.. Vore intressant att läsa igenom inför ett eventuellt köp.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008, 09:18:06 »
Är luftspjällen för att kunna styra luftflödet i sidled ordentliga på denna Toshiba innedel? Jag menar, är det tillräckligt rejäla så de orkar styra luften i sidled? För på den E9DKE som jag kan jämföra med så är de nästan obefinliga i storlek & funktion så luften går nästan ändå rakt fram även om spjällen står max åt sidledes.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 14:35:21 »
Är det ingen som har svar på mina frågeställningar gälladens dennna super-duper VP?
// Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 15:17:44 »
Hej Frav!  Ja det är en rätt rejäl skillnad på luftriktarna på Toshibas innerdel vill jag påstå, och där man då känner tydligt att man på ett ordentligt sätt kan styra luften i sidled. Detta då i motsats till E9 DKE:ns löjligt små fiskfenor som nästan inte gör någon skillnad alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2009, 11:39:55 »
Fredrik, hur vart valet?
Tycker detta verkar bökigt, Sen gäller tydligen garantier väldigt dåligt om man monterat själv, trots att kylmontör satt igång den! Men köper den inte monterad! Det bjuder jag ej på, tar max 30min att sätta upp pumpen!betalar ej 5-6000kr för detta.
Samt, är det värt att köpa den dyrare modellen?
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2009, 11:46:51 »
30 minuter  :D :D
Det låter som du skulle jobba som värmepumps installatör på heltid
Bor i en 1-plans villa ca:100 m2 i Örnsköldsvik och kör med en Panasonic NE-9. Ligger nu på en förbrukning av 10500kwh.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2009, 13:15:21 »
Tar då inte mer att hänga upp delarna, har ju redan suttit en pump där före, alla hål samt el klart, sen tillkommer kylkillen.
Plockade ned och satte upp den nya atlasen på 2timmar, men då bökigt att få ut gamla rören för allt skum genom 2 väggar, samt göra större hål för QC "handskarna".
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2009, 18:50:35 »
Det har tyvärr inte kommit till skott ännu. Men om & när det blir, kanske frammåt våren sommaren, så är det troligen RAS10SKVP -E som är mest intressant, som det ser ut nu. De extra tusenlappar -ND kostar vet i tusan om det är värt.
// Fredrik
