Författare Ämne: Pressostat hög  (läst 4259 gånger)
Utloggad rogmaa
  • Antal inlägg: 6
Pressostat hög
« skrivet: 16 november 2008, 23:00:19 »
Hej jag är ny är på forumet. Jag har en IVT Greenline C8 från 1998 7Kw.
Efter att jag i dag kopplade om ett par radiatorer i källaren, så startar inte varmvattnet dvs det värms inte upp.
Jag har gjort det här ett par ggr tidigare, dvs tömt ut radiator vattnet återfyllt o luftat.
Radiatorernas v-vatten värms upp så den biten fungerar.
Jag har i princip inte haft några problem med C8 sen den installerades 98'a.
När jag trycker på panelen för återställning, så blinkar varmvatten lampan + pressostat hög. Jag brukar inte checka det här, så pressostat hög givaren kan ha varit aktiv ett tag. Elen är checkad och ok, automat säkringarna i C8 checkade.
För att få igång v-vattnet så har jag nu byglat kontakten för tillskott, det fungerar, man kan göra det enligt IVT's instruktion för C8.  Men jag blir inte klok på varför v-vattnet inte startar vid normal drift? Vad kan det vara. /Roger  Sc:,h
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 17 november 2008, 10:21:23 »
Tror du ska lägga in din fråga här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=40.0 om du vill ha snababre svar.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Pressostat hög
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 12:31:02 »
Funkar växelventilen som den ska?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Pressostat hög
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 17:26:45 »
Växelventilen är kass
