Författare Ämne: Nybörjare!! Elektro Standard e250??????  (läst 4590 gånger)
Utloggad madelene_jansson
  • Stad/land: lidköping
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 16 november 2008, 19:32:36 »
Hej.
Har precis flyttat till min första villa! (Fast det är en hyresvilla)
Fick en saftig el räkning på 2000:- för en månad på elen!! SÅ jag undrar hur man ställer in en panna rätt?!!?!?!
Jag har en Elektro standard E 250. Men de finns ingen bruksanvisning.
Hur gör jag?! Vore tacksam för hjälp!
Mvh/ Kvinna i nöd :P
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nybörjare!! Elektro Standard e250??????
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 19:51:07 »
Elektrostandarden du har är en typ av frånluftsvärmepump som enbart värmer ditt varmvatten.
Alltså din uppvärmning av huset sker på ngt annat sätt tex elradiatorer eller elpanna.
Värmepumpen om den nu fungerar gör ditt vv till ca 50 grader via en liten värmepump, annars via en elpatron.
På årsbasis ligger vv förbrukningen på 4-5000kwh om man kör den via elpatronen, via värmepumpen kommer man ner till ca 2000kwh.
Det finns inget man kan justera eller ändra direkt i den och vad som gäller din elkostnad så visst det låter dyrt men det beror ju på vad man betalar för sin kwh.
Du måste nog komma med lite mer info om ditt hus och ditt värmesystem och hur många ni bor där om man ska kunna ge ngn vettig elförbrukning i kwh sen får du multiplicera kanske med 1,3kr/kwh så har du din årskostnad.
Detta framgår oftast via elräkningen.
En start i alla fall...
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 08:11:16 »
Vi är tre styckna i en liten villa på 65 kvadrat.
Det finns lite olika reglage man kan reglera.
värmepump
ventilation
tillskottvärme
Värmepumpen står på 40
det gör tillskottsvärmen också.
<Har som sagt ingen aning om vad allt det betyder.
Dom som bodde innan oss betalade bara en 1000:- i månaden under vintern på deras el förbrukning...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 17:46:46 »
Skulle sätta vp på 50 grader  tillskott på 40 som det är nu.
Men hur ser eran rumsuppvärmning ut har ni vanliga elradiatorer eller vad??
