Författare Ämne: NIBE 410 P fighter  (läst 1970 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
NIBE 410 P fighter
« skrivet: 16 november 2008, 19:13:48 »
Nibe gammal 5-6 år. En plans villa med isolerade rör på vinden. Tilluften är på 16 grader och dett är svinkalt. Kanalerna är rengjorda för en vecka sedan och luftflöde är injusterat från ventilationstjänsten. Vet inte vad jag ska göra. Granne har samma system men hans tilluft är på 23 grader.
Kan ngn hjälpa mig kring detta?? Jag skulle vara jättetacksam för tips med att VAD GÖRA!!
0739569343
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: NIBE 410 P fighter
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 21:46:28 »
Om framledningstemperaturen till elementen är bra (se vägledning i manualen), öppna nedre luckan (återigen titta i manualen, har du ingen manual så ladda ner en här: http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-410P/Post.aspx)
Skruva loss täcklocket på position 81 sidan 29. Använd en insex-nyckel och justera (öka genom att skruva ut)tillflödet av vatten över tilluftsbatteriet.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 20:03:42 »
Har du kollat så att tilluftsbatteriet är luftat ordentligt? Ovanför den övre luckan har du luftningen, se manualen. Kolla så du har tryck i panndelen innan du börjar lufta bara. Steg två är som ovanstående föreslår att du provar att justera upp flödet med trimventilen. Har du kännt på temperaturen på returvattnet på batteriet (där trimventilen sitter). Det skall vara ca 5-10 grader kallare än vattnet som går upp till batteriet. Vad kör du för framledningstemp när du får 16 grader på tilluften?
Mvh
Björn
