Författare Ämne: Erfarenheter av Foma 5600  (läst 11555 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 november 2008, 15:24:23 »
Ja, är det någon som vill dela med sig av sin erfarenheter!
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
SV: Erfarenheter av Foma 5600
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 22:15:48 »
Har erfarenhet av tre olika Foma pumpar men inte den lilla 4500 on off pumpen. Den första gick elektroniken sönder på efter ett tag. Nästa gav mycket sämre värme fast den var på högre effekt. Den tredje orkade bara hålla värmen ner till ca 0 grader.
Inte många som har Foma pumpar som skriver något här. Själv kör jag med Panasonic nu och är helnöjd.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 22:44:53 »
Bättre sent än aldrig.... ;)
Jag har en POLO DC Inverter i garaget.
Det är (vad jag sett) en FOMA 5600 med annat namn.
Innedelen, effekten och fjärrkontrollen är iallafall lika.
Jag har den pumpen i garaget. Installerad -06 och den har gått som en klocka fram
tills november i år då den slutade att avfrosta. Fick bra service av stället där jag köpt
pumpen. De skickade nya tempgivare (3 st) till utedelen och nu går den klockrent igen.
Priset på min pump var ca hälften (<7000 kr) av vad en FOMA 5600 kostar idag (enligt FOMAS hemsida rek. pris 15995 kr).
Polo saluför dock inte denna pump längre. Bl.a p.g.a prisskillnaden mot en panasonic är
i stort sett obefintlig.
Jag är mycket nöjd med min garagepump. Kanske bara tur???
mvh
Klasse
« Senast ändrad: 29 december 2008, 22:52:33 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad rekorden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 22:10:43 »
Jeg har også en Foma 5600 montert hjemme hos meg, kjøpt for 9000,- (vennepris).
Monterte den selv på en/to kvelder.
Brukte kanskje litt lenger tid enn nødvendig, men en vil jo gjøre alt riktig, pluss at det skal se bra ut.
Likevel var den død da den skulle kjøres.
Pumpen ble montert i mai 2008. Utedel ble forsøkt reparert, uten hell.
Ny utedel skulle skaffes, men var ikke i landet på det tidspunktet.
Når ny utedel kom, var det blitt tidlig august 2008.
Det tok såpass lang tid, da support på telefon, var ubrukelige, og ikke kontaktet servicemannen slik de skulle (var kun 1 person der som var behjelpelig).
Servicemannen var hyggelig, og gjorde så godt han kunne, så kan ikke klage på ham.
Pumpen har nå fungert utmerket siden august, med god varme inne og lite støy.
Eneste jeg kan klage litt på, er at den avrimer seg relativt ofte, cirka en gang i timen (utetemp mellom -8 og +3 grader).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 22:38:35 »
Hej Rekorden!  Och stort välkommen till forumet. Thumbsup Det här med att din Fomapump avfrostar ca 1 gång i timman är nog inte mkt att klaga på egentligen eftersom det tycker jag låter helt ok. Detta eftersom de flesta luftvärmepumpar nämligen avfrostar ca 1 gång/timma vid de temperaturer som du nämnde. Ja faktiskt t.om ännu oftare, Panasonic med mellan ca 40-50 minuters intervall bl.a, det är väl bara några få pumpfabrikat som kan avfrosta med längre tidsintervaller på upp till ca 2-2,5 timmar vid viss gynnsam väderlek bl.a Toshiba och Mitshubishi. T.om Fujitsus monsterpumpar Nocria kan avfrosta så ofta som mellan 30-40 minuters mellanrum vid riktigt kall väderlek. :)
Mvh Raffen.
