Författare Ämne: Erfarenheter av Foma 4500  (läst 13392 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 november 2008, 15:23:36 »
Ja, är det någon som vill dela med sig av sina erfarenheter!
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
Utloggad picku
SV: Erfarenheter av Foma 4500
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 15:06:54 »
Ingen erfarenhet av Foma 4500, men däremot 4300 (som verkar vara borttagen från sortimentet).
Mina föräldrar har en 4300 och den har krånglat 3 alla 3 år som de haft den.
Största problemet är att så fort det blir köldgrader ute så fryser hela utedele igen och eländet slutar helt att fungera.
Reparatörer har varit och tittat till den vid flera tillfällen och "lagat" det en och det andra men inget har hjälp.
Foma verkar också vara ett företag som absolut inte ha någon som helst lust att hjälpa sina kunder som har problem.
Slutsatsen är att jag skulle inte vilja rekomendera någon att köpa Foma produkter.
Om man nu nödvändigtvis MÅSTE köpa en Foma så skulle jag vilja rekomendera att få den monterad av en auktoriserad montör som man sedan kan ha som ansvarig för att det skall fungera.
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 15:26:38 »
Vem har betalt reparatören?
Om det är FOMA som gjort det har de väl tagit sitt ansvar, om sedan reparatören är inkompetent är det ju liksom inte deras fel.
Däremot kanske ni får förklara för FOMA att ni vill ha dit en annan reparatör, som kan mer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009, 15:41:54 »
Hej Picku!  Håller helt med Rickard här, hur har dina föräldrar skött den här historien gentemot Foma egentligen?? Låter väl kanske lite för enkelt att bara klanka ned på ett pumpfabrikat utan att informera om vad som egentligen har hänt i ärendet och hur det handlagts. Det finns ju en garanti bl.a på dessa pumpar inkl en reklamationsrätt givetsvis om man nu inte skulle få ordning på pumpen ifråga. Personligen så är det min uppfattning att Fomas pumpar tillhör de absolut bästa, kanske t.om det allra bästa fabrikatetet av pumpar med s.k quick connector-kopplingar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 16:51:49 »
Lustigt att läsa att FOMA skulle vara bland de bästa, har en bekant som har/hade en sån. Den krånglade från dag 1. Stannade och enda sättet att få igång den igen var att dra ur elsladden och sen gick den från nån timme till ett dygn så stannade den igen. Installatören var där och "lagade" ett flertal gånger men det blev ingen skillnad. Installationsföretaget var dock seriöst och betalade tillbaka hela kostnaden till kunden med ett löfte att komma och montera ned den, vilket ännu inte skett.
Tycker dock det säger lite om märket FOMA, dock skall installatören inte klandras i detta fall då dom ju i slutänden var dom riktiga förlorarna.
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2009, 17:15:41 »
Hej Leri!  Jaså tycker du att det var lustigt?? :) Jag tycker väl också då att det är ganska lustigt att höra att pumpen fortfarande sitter kvar efter att bara ha krånglat från dag 1. ;) För hade det varit någon ordning på din bekant så hade han väl skickat tillbaka pumpen isf eller?? När jag nämnde att jag anser att Fomas pumpar är de bästa så hoppas jag att du förstod att det var utav pumpar med quick connector-kopplingar som jag menade, och inga andra. Varför jag har den uppfattningen grundas bl.a på kontakter med personal på Jula som har sålt allehanda olika sorters s.k skräppumpar med just quick connector-koppling inkl de senaste (Coolix) parallellt med just Foma-pumpar som har funnits i deras sortiment hela tiden, och där framgår det då tydligt av problemen och reklamationerna med dessa olika pumpar att Foma är helt out-standing när det gäller minsta antal problem, reklamationer mm.
Så det är väl ingen hemlighet att man faktiskt får rekommendationen där att satsa på en Foma om man vill ha en värmepump, skall man däremot ha en AC så går det alldeles utmärkt med någon annan av deras pumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 17:18:31 av Raffen »
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 18:11:24 »
Dom bekanta är pensionärer och dom köpte pumpen med installation och säljaren har lovat att komma och ta bort den, så varför skulle dom då ta bort den själva och skicka?
Det är ju ett inte helt lätt jobb att återställa efter en installation (plugga hålen snyggt osv) så dom och jag tror nog pumpen kommer att bli sittande kvar och tills den ev. tas bort, fortsätter dom att använda den och dra ur och sätta in igen. Det går så att säga lättare nu efter att dom fått pengarna tillbaka. Men att göra det hela tiden när man betalt över 20.000:- känns inte lika kul  >:(
Återkommer om det kommer nån och plockar bort den.  :,v(
Själv har jag nu beställt en Daikin till övervåningen med golvinnedel. Kommer till "husse" och "matte" på tisdag  *vinkar*
Hoppas på roligare erfarenhet av den pumpen  ^-^
Ha nu en trevlig helg och glöm inte att se på vår vän Edvard i kväll på TV8 kl 19:30!  8)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 18:34:34 »
Hej Leri!  Ok jag förstår, var det verkligen en Foma-pump?? Sc:,h De pumparna brukar man väl inte köpa med en särskild installation, och fram förallt inte betala över 20000:- kr för dem. Detta eftersom dessa pumpar är avsedda för "gör det självare" nämligen. ;) Om man betalar 20000:- kr eller mera för en luftvärmepump så är det definitivt inte att rekommendera att investera i en Foma-pump, utan då finns det givetsvis klart mkt bättre pumpar utan quick connect-kopplingar av andra fabrikat isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad puketorp
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2009, 21:30:16 »
Har en 4500 i drift på landet (Lidköping) sedan september 2007, mao snart 1,5 år. Hade första vintern problem med att den isade igen, och för att låta den jobba mindre sänkte jag börvärdet (utan framgång). Efter att ha kollat på problemet hos användare på detta suveräna forum kunde jag konstatera att jag skulle gå åt andra hållet (ökat börvärde), och har sedan dess haft en väl fungerande maskin.
Kan dock nämnas att det ej klarar att hålla underhållsvärme utan att frysa igen - eller så har jag missat något i manualen. Detta är inget problem för mig, då jag håller huset uppvärmt året runt (är där minst en gång i veckan).
Huset (trähus ursprungligen byggt på 1800-talet) är 55 m2 i bottenyta, med en numer isolerad vind på knappa 50m2 och då får jag stödja med lite extra värme i den del som ligger "längst bort" uppe på vinden.
I sommar är det dags för första servicen för den förlängda garantin, så om någon kan rekommendera en firma i Lidköpings-trakten så är jag mottaglig för tips.
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2009, 21:37:29 »
Hej Puketorp och välkommen till forumet!  Denna pump är ju inte avsedd att köra underhållsvärme med eftersom avfrostningen inte kommer att fungera på ett riktigt sätt då, samma sak om du är för snål med innetemperaturen så räcker inte värmen till från innerdelen för att kunna utföra en korrekt avfrostning, och då räcker det oftast med att bara höja upp börvärdet så fungerar det bra igen. Faktiskt samma sak med de flesta pumpar som inte är avsedda att använda till underhållsvärme. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2009, 22:29:46 »
Mvh Raffen.
På FOMA´s hemsida så är rek. pris 11995 för en 4500. För 3 år sedan så var den säkert dyrare.
Sen tillkommer installationen utanpå detta. Off topic så köpte jag min e9:a för 13 tkr utan montage -05.
En kille lite längre bort på gatan köpte en e9:a med montage för 23 tkr, veckan senare. Så det var dyrare förr.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
