Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Tickande ljud Panasonic E9
Ämne: Tickande ljud Panasonic E9 (läst 5357 gånger)
Malmö-Mange
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Malmö-Mange
14 februari 2005, 10:02:44 »
När jag kör i autoläge så stannar min vp ungefär 3 ggr/timmen för vad jag förmodar är avfrostning ( -5 grader).
Då uppstår ett tickande ljud som håller på i c:a 30 sekunder och ibland längre.
Vad är detta? Är det köldmediet som vänder?
Malmö-Mange
Antal inlägg: 47
Malmö-Mange
SV: Tickande ljud Panasonic E9
Svar #1 skrivet:
14 februari 2005, 11:48:35 »
För att klargöra ytterligare är det alltså innerdelen som tickar!
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Svar #2 skrivet:
14 februari 2005, 12:38:17 »
Tjena,
Min E9:a låter vid avfrostning, dock inget tickande ljud. Det brukar börja med ett pysande, nästan som en suck. Sedan när den ska börja värma igen så blir det ett nästan pipande ljud i några sekunder.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Malmö-Mange
Antal inlägg: 47
Malmö-Mange
Svar #3 skrivet:
14 februari 2005, 14:35:37 »
Hallå David,
Min tickar precis innan den slutar "blåsa". Sedan fälls vingen upp och den börjar avfrosta.
Skumt!!!
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
Svar #4 skrivet:
14 februari 2005, 15:11:39 »
Ja fan, jag vet inte riktigt, kan kolla ikväll för att vi denna väderlek (runt -1--2 och blötsnö, fuktigt) så avfrostar den mkt ofta. Den kanske tickar till innan "sucken".
urla
Antal inlägg: 25
Jag älskar värmepumpar!
urla
Svar #5 skrivet:
14 februari 2005, 19:28:35 »
HEJSAN!
Tickande eller knäppande ljud uppstår då maskinen reverserar och går i kylmaskinsläge, vid avfrostningen stoppar fläkten och
den tidigare 45 gradiga kondensorn i inomhusdelen får plötsligt en mycket kall köldmedievätska som påverkar rören och flänsarna
så att ljudet uppstår det beror på temperaturförändringarna i inomhusdelen. (helt normalt)
Malmö-Mange
Antal inlägg: 47
Malmö-Mange
Svar #6 skrivet:
15 februari 2005, 08:34:29 »
Ja, det måste väl vara något sådant!
Kollade igenom innerdelen igår kväll och märkte även att ett litet tickande ljud uppstod precis innan den skulle avfrosta. Detta ljud kom från ett litet glapp mellan själva vingen och vinghållaren. Jag satt dit en bit tejp, så försvann ljudet.
Börjar kanske bli lite halvparanoid på ljud, men nu är den fanimej helt tyst(nästan)!
urla
Antal inlägg: 25
urla
Svar #7 skrivet:
15 februari 2005, 13:20:21 »
panasonic E9
är en förträfflig värmepump jag har installerat åtskilliga och felprocenten är knappt mätbar men ett fel som uppstått
är att fläkthjulet på innomhusdelen inte suttit rätt fastsatt på motoraxeln, en skruv som som sammanhåller fläkthjul och axel
var inte i rätt läge på axeln detta förorsakar ljudproblem fläkten beter sig obalanserad. jag upplever att ca 2% har detta fel.
detta fel uppstår vid tillverkningen och kan relativt lätt åtgärdas.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2351
användare: 6
krambriw
erikli2
Hilton
GordonE
Zyberdude
rocas
