Författare Ämne: VVM 300 visar hög utetemperatur?!  (läst 2222 gånger)
Utloggad qviller
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 november 2008, 15:30:56 »
Hej, Jag har en VVM300 elpanna (utan värmepump) installerat för 10månader sedan, som har fungerat bra tills nu. Framlednings temp. var idag bara på 18 grader, och jag undrade varför. Jag försökte att se om uppsättningen var korrekt, men upptäckte att ute temperaturen låg på 63 grader celsius. Kan det vara att ute temp. givaren är trasig?
mvh Peter
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: VVM 300 visar hög utetemperatur?!
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 15:34:43 »
Kanske eller så visar den aktuell utetemp, vi ska ju få 1 varmare klimat med tiden men redan nu säger du Sc:,h
Utloggad qviller
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 15:39:23 »
Klimatförändring eller ej, men 63 grader har jag någonsin aldrig mätt på nordsiden av huset förut :o
mvh Peter
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 22:51:52 »
Märkligt, konstaterade just att min VVM visar en utetemp på 19 men 2020 tycker liksom jag att det mär känns som under fryspunkter ute :'(
Installerades för ganska exakt 12 månaders sen.. ska kontrollmäta resistansen - ska visst va 9.81 kOhm vid 0C
Någon som vet vad det är för beteckning på termistorn eller vad det nu är som sitter där ute?
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 19:20:11 »
Ny givare löste problemet! Tack till NIBE och Stockholm Pool & Värme för snabb service  :)
