Författare Ämne: Teknisk fråga Pioneer mfl  (läst 4069 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« skrivet: 15 november 2008, 12:39:35 »
Har en Pioneer dockad till en el panna på 200L.Den har tuffat på sen april och sparat
pengar.Eftersom jag loggar vatten temperaturer till och från innedelen har jag upptäckt
att vid större vv uttag , typ långa dusch/bad , så blir det "knyck" i temp kurvan när den återvärmer vattnet till min set temp på 53 grader.
Jag har då kommit fram till att det är tryckvakten i innedelen som som bryter vid 38 bar(den är stämplad 3,8 Mpa / 3.2 Mpa) och drar ner varvtalet på kompressor ,för att sedan återslutas
vid 32 bar och öka varvtalet igen.Detta medför att det tar längre tid att återvärma vattnet.
Jag förstår att de är en högtryckpressostat  som skall skydda kompressor men :
Är det normalt ?
Vad beror det på ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Teknisk fråga Pioneer mfl
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 14:38:19 »
Det känns ju i första hand som om det höga trycket skulle kunna orsakas av onödigt hög gastemperatur, alltså dålig värmeväxling mellan gas och vatten i inomhusdelen. Blir det någon skillnad om du ställer om hastigheten på inomhusdelens vattenpump? Har det varit likadant hela tiden eller har problemet blivit värre månad för månad? Avlagringar(pannsten) på vattensidan i värmeväxlaren, kanske man kan misstänka om det blir värre och värre.
Hur är värmeväxlaren gjord förresten? Är det koncentriska rör eller är det två parallella rör som är hoplödda (eller kanske i värsta fall bara hoplindade tillsammans)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 23:47:34 »
Hej Torbjörn
Efter att ha läst på lite på nätet , så det första jag gjorde var att sänka pump hastigheten.
Förutom att tempdiffen ökade så gjorde det inget skillnad.
Jag har ett vatten filter före växlaren och det var rent.
Under hela sommaren har jag kört pumen mot elpannan och tillverkat bara tappvarmvatten
då har jag inte märkt något.
Det är först nu när ute temp har sjunkit och jag shuntar ut lite till elementen som jag
upptäckte detta.
Jag har legat högt i Ampere väde (Ca 8.1 A) om testar Ace/Greven metoden och då
fick jag för mig att det kunde ha ett samband , minskade gasmängden och då flyttade
brytpunkten från ca 45 grader till 47 grader.Ligger nu på ca 7.8 A.
Tyvärr så kom vintern även till skåne  tomte:: och jag fick slå över till att köra flytande
kondensering mot elementen ,pumpen arbetar inte i dom vatten temperaturer(ca 40 grader) då.
Nu har värmen återvänt 8) och håller det i sig till helgen så forsätter jag att testa.
Hur växlaren är gjord vet jag inte (vill inte riva den fina isoleringen)men den är säker identisk med Foma/Energicentra pumparna.
MVH Teltur
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 09:02:57 »
Det kanske finns någon annan som har pillat bort isoleringen runt värmeväxlaren och sett efter?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 3270
