Författare Ämne: Diffussionsöppna rör?!  (läst 1820 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 15 november 2008, 08:15:51 »
Nu fick jag äntligen arbetstanken från IVT som jag väntat på för att koppla in min Nibe bergsvärmepump. Nu då jag ska köra igång, läser naturligtvis alla manualer, så upptäcker jag en stor varningstriangel på manualen till min arbetstank: FÅR EJ ANVÄNDAS TILL SYSTEM MED DIFFUSSIONSÖPPNA RÖR (t.ex. golvvärme)
Jag har ju bara golvvärme?! Vad är detta? Har sökt lite på nätet ang. diffussion, mina golvvärmerör torde vara skyddade med ett Etylen-Vinylalkohol lager (se bifogad bild/teknisk beskrivning av mina golvvärmerör)
Min fråga är: Kan jag använda min nyiköpta (svindyra) arbetstank?!
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
SV: Diffussionsöppna rör?!
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 08:42:21 »
Huset är byggt 2002, så rören är inte så gamla...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 08:51:28 »
Tittar du på "hapenläpäisy" 0,022mg/l,d    DIN4726;<0,10mg/l,d    så tolkar jag det som att det är ingen fara. Kör på.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 15 november 2008, 10:33:58 »
Den går att använda, rören är diffusionsspärrade.
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 21:22:00 »
Tack - jag körde på  :)
  • Dot gäster: 2390
