Författare Ämne: Placering nedre hall II  (läst 1565 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Vrmepumpsfrgor_-_ritning.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad nalle08
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 november 2008, 07:43:59 »
Hej! Raderade tidigare fråga av misstag - tack Göran för svar (alt B). Skickar in frågan för fler synpunkter (med tydligare ritning):
Bor i souterrängvilla (-78) i Södertälje. Direktverkande el. Mekanisk frånluftsventilation på övre plan i klk och badrum, på nedre plan i golvsocklarna i ”gästrummen”. Ytor att värma i nedervåningen 65 kvm, uppe 125. Önskar spara energi och utjämna temperatur mellan övervåningen och den kalla nedervåningen. Klart att LL-pumpen ska sitta i nedre hallen, frågan är bara var. Placering i gillestugan är ej tänkbar.
Alt A (vänstra hallväggen) halvvägs upp på väggen med utedelen i söder under balkong med sluttning ca 1 m från pumpen.
Alt B på befintlig avsats mittemellan planen med utedelen i fritt läge under balkong på östervägg. Trapphuset är öppet uppåt genom hela huset, men resten av hallen i BV har 220 i takhöjd => ej plats ovanför ytterdörren. Placeringen innebär att pumpen hamnar ovanför halltakets nivå.
Frågor: Kommer värmen i alt A att nå runt till de vänstra rummen på NB? (underlättas av att det finns frånluftsventilation i golvsocklarna).
Alt B: Kan man rikta luftströmmen nedåt? Kommer värmen att nå in under halltaket eller försvinner den rakt upp i luftschaktet?
Och: vilken pump ska man välja?
Hoppas på snabbt svar
Nalle08
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering nedre hall II
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 18:05:12 »
Hej Nalle08,
- jag tycker inte att alt. A är bra. Du ska inte räkna med att värmen sprids särskilt bra till de rum på NB som ligger bakom innerdelen.
Visst går det att rikta luftströmmen nedåt, förmodligen på de allra flesta fabrikaten. I ditt fall undrar jag om det vore så lyckat för att få värmespridning även till ÖB. Det är ju genom trappan upp som värmen då skall passera, och det kanske blir lite svårt om du i samma utrymme blåser luften nedåt...
Svårt att råda om vilken pump du ska välja. Ofta är det priset som får avgöra vilken man köper, men jag tycker det är värt att satsa några tusen extra på en kraftfull lvp av känt märke, typ Fujitsu Nocria eller Toshiba. Det finns naturligtvis även andra fabrikat med bra modeller, - det viktiga är att du inte köper en som är för klen, det kommer du bittert att ångra!
Sedan gäller det då att hitta en vettig placering...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
