Författare Ämne: skifte inne delen på 9gke panasonic?  (läst 1758 gånger)
Utloggad hubster
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 november 2008, 23:50:49 »
Hey skal få skifte inne delen på mi 9gke på grunn av litt vibrasjoner må man etterfylle kjølemedium på komresoren etter bytte?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: skifte inne delen på 9gke panasonic?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 00:04:44 »
Svaret er NEI :) Montøren som skal bytte innedelen kjører gassen tilbake på utedelen. Når den nye innedelen er på plass vakumeres anlegget på nytt og gassen slippes på igjen.. (forkortet versjon) :)
mvh
pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 00:04:54 »
Hej Hubster!  Nej det är ju inte alls säkert att det är nödvändigt att fylla på gas för att du byter innerdel. Däremot så måste du ju göra detta på rätt sätt, dvs att du först kör tillbaka all gasen till utedelen innan du kopplar loss rören till innerdelen. Sen måste du ju göra en ominstallation av pumpen med antagligen omkoning av anslutningsrören och en ordentlig vacuumsugning i vanlig ordning givetsvis, så ta gärna hjälp av en kunnig kyltekniker så att pumpen kommer att fungera på ett riktigt sätt igen efter innerdelsbytet. :)
Mvh Raffen.
