Författare Ämne: Placering innerdel ( minimi mått från tak )  (läst 3023 gånger)
Utloggad martin@iso400.se
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 november 2008, 19:08:03 »
Snabbfråga, vad är minimi måttet mellan överkant på innerdel till innertaket ? Jag vill sätta innerdelen över ytterdörren och måttet är 340mm. Jag har hört att 50mm skall räcka, stämmer detta ?
Tacksam för alla svar
/Martin
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placering innerdel ( minimi mått från tak )
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 20:43:20 »
Hej Martin,
- för Toshiba RAS 10 och 13 så räcker 5 cm till taket...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 november 2008, 21:58:05 »
Tack för svar Micra
/Martin
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 22:49:01 »
Även 25cm för Nocria 14, 18 och 24   ;)
//Krister
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 15 november 2008, 07:28:50 »
Tack för svar Krister, menar du 25 cm eller 5cm som i Toshiba fallet ?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 08:56:07 »
Sorry, efter mycket sökande på forumet såg jag att detta redan diskuterats. Om nån är intresserad : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6955.msg70749#msg70749
/ Martin
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 12:12:16 »
5cm från tak....innerdelen är 25cm hög.
//Krister
