Energibrunnar
(Moderator:
Tom eller fylld kollektorslang till vintern??
Ämne: Tom eller fylld kollektorslang till vintern?? (läst 3387 gånger)
Perpendicular
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Uppsala, typ
Antal inlägg: 35
Perpendicular
13 november 2008, 18:57:04 »
Pga dålig planering och "råttan-på-repet"-effekten (garaget är inte klart och där ska pumpen stå men hålet är borrat och slangarna indragna i plattan) har jag 280 meter tom kollektorslang i ett fint hål i berget.
Garaget kommer inte att bli färdigt förrän i vår. Borraren lämnade en dunk sprit men nu är frågan om jag ska fylla slangarna till vintern i frysskyddssyfte eller lämna slangen tom?
Bor i Uppland, men tjälen kan ju sätta sig ändå.
Om jag ska fylla, räcker det då med att blanda 70/30 i ett större kärl och sakteliga fylla slangen, eller måste jag rundpumpa alltihopa??
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tom eller fylld kollektorslang till vintern??
Svar #1 skrivet:
13 november 2008, 21:52:44 »
Hur i h-vete fick du ner de tomma slangarna i hålet?
Är hålet snustorrt?
Annars borde det inte gått på grund av vattentrycket.
Jag skulle i alla fall fylla slangarna, blanda du i ett kärl och fyll på, slangarna avluftar sig själva med tiden.
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
Svar #2 skrivet:
13 november 2008, 22:14:46 »
Carl N!
Om man är lite petig beror det inte på trycket utan på Arkimedes princip dvs. "en i en vätska nedsänkt kropp påverkas av en lyftkraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskemängden"
I övrigt är vi överens!
Farbror Sven
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Perpendicular
Antal inlägg: 35
Perpendicular
Svar #3 skrivet:
14 november 2008, 06:25:43 »
Tack för era svar!
Detta visar än en gång att en liten men ack så viktig del av totalkunskapen saknades.
Har faktiskt aldrig reflekterat över HUR slangen snällt rinner ner i hålet...
Eftersom grundvattnet kom redan efter 20m (berg vid 18m) så är hålet knappast snustorrt.
Troligtvis ligger vätskenivån i slangen i höjd med brunnstoppen. Får helt enkelt fylla på.
Slangman
Antal inlägg: 30
Slangman
Svar #4 skrivet:
14 november 2008, 22:00:54 »
Slangarna(kollektorn) som sitter i din energibrunn är fyllda, 100% säker.
Mark slangarna från brunnen till plattan som är utan vätska.
Du behöver inte fylla dessa, den som installerar pannan ska använda dunken för att fylla pannan och markslangen ut till brunnen.
mvh Slangman
Perpendicular
Antal inlägg: 35
Perpendicular
Svar #5 skrivet:
21 december 2008, 12:48:04 »
Tack slangman för ytterligare klokskap! God Jul! tomte::
nisse-72
Antal inlägg: 13
nisse-72
Svar #6 skrivet:
26 december 2008, 22:12:33 »
Slangarna ner i borrhålet är fyllda o klara när dom sätts i borrhålet, provtryckta lika så. Dom är fyllda med en blandning av 70% vatten & 30% sprit/bioetanol.
Slangarna in till hus/garage från borrhål fylls vid montage av värmepump, alltså är är dom tomma.
Det finns ingen risk att något kan frysa sönder.
Lyck till med ditt bygge!
Vänligen
Anders, Brunnsborrare & VP installatör
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 8905
användare: 5
Börje__
Henrik123456
Smurfen.
PR400
elfen
