Författare Ämne: Förvirrad i Panasonics modellbeteckningar av luftluftvärmepumpar..  (läst 7078 gånger)
Utloggad FFrrEEddRRiiKK
  • Antal inlägg: 18
Tack för all information och tips. ::)
Nu har jag bara talat Panasonic här. :)
Vilka andra, säg topp-3, fabrikat borde man också kasta ett öga på i sammanhanget, och varför? --/
Vilka är t ex Panasonics tre främsta styrkor, respektive svagheter, mot sina närmaste konkurrenter i klassen luftluftvärmepump? *vinkar*
/Fredrik
/Fredrik
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
Efter att nyligen ha "skannat" marknaden och detaljläst tester kan jag bara konstatera att det verkar skilja relativt lite mellan märkespumparna. Därför tror jag att en uppställning likt den du efterfrågar kommer att handla mycket om tyckande beroende på vem som svarar.
Panasonics rykte tycks ha blivit lite skamfilat de senaste åren men å andra sidan har de varit schyssta mot kunder som råkat ut för problem. För mig är det dock en fullständig gåta varför man marknadsför så många modeller med så krångliga och skiftande beteckningar. Mycket taffligt ur marknadsföringsperspektiv.
Övriga märken med gott rykte nu (vilket man kan se på forumet): Mitsubishi Electric (mitt val, i-see-sensor, upplevs av många som relativt tystgående), Mitusbishi Heavy Ind, Daikin (dyr), Fujitsu (innerdel endast 25 cm) och Toshiba (även den 25 cm, låg lägstaeffekt vilket är bra vid litet effektbehov). Electrolux (=Sharp/IVT) verkar också ha tagit en stor marknadsandel. Att döma av min grannes pump känns Mitsubishin mer gediget byggd och mer avancerad, men Electrolux service och garantier kan vara värt en del. Sanyo verkar ha hamnat efter lite? Av forumet att döma har de drabbats av en ganska hög felprocent(?) och kan vara lite högljudda. Mina svärföräldrar har dock Sanyo och är nöjda med den.
« Senast ändrad: 14 november 2008, 00:28:21 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
/Fredrik
Hej Fredrik!  Ja jag är tveksam till om jag vill svara på de här frågorna du, detta eftersom Panasonic inte direkt tillhör mina favoriter längre, och spec inte sedan jag fick in min 2:a pump (Toshiban) måste jag säga. För då hittar man ju nästan inga starka sidor alls längre med Panasonicen ju. Sc:,h Jo förresten en sak har jag faktiskt hittat, och det är efter t.ex ett strömavbrott, för då återstartar Panasonicpumpen med helt oförändrade samtliga manuella inställningar på innerdelen, gentemot Toshiban där iof alla manuella inställningar också bibehålls med undantag av inställningen av vingen, för just inställningen av vingen återgår då till ett förprogrammerat läge som är ganska mkt riktat nedåt golvet, vilket ju inte är helt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
