Författare Ämne: Tappar tempen fort på varmvatten  (läst 6209 gånger)
Utloggad Storbb
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 13 november 2008, 13:15:00 »
Hej hopp!!   *vinkar*
Ny här så mitt första inlägg. Har nyligt köpt hus med Vp. Så jag kan ingenting om detta...  ???
När pumpen värmt upp VV till rätt nivå och sedan går över för att värma radiatorerna så har jag märkt att den tappar VV-tempen GT3 väldigt fort.
Det utan att det tagits något VV.
Så när GT1 kommit till rätt temp så går den över igen för att värma VV igen.
Väl när tempen på GT1 & GT3 kommit rätt och pumpen stannat så håller den VV-tempen betydlit mycket längre.
Vad kan det bero på?
Är det växelventilen som kärvar eller ska det vara så?
Hur länge håller den värmen på VV utan att behöva värma det igen när det inte tas något VV?
Hur många timmar kan man räkna med att en pump går per dygn? Förstår att det är en massa parametrar som måste tas hänsyn till men ett ungefärligt snitt vi 0 grader ute?
Pumpen Är en IVT Greenline C7 från -02.
Tack på förhand
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
SV: Tappar tempen fort på varmvatten
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 16:06:07 »
Har du en ext c-pump och bypass mellan till å returlopp på vp?
Om fallet är så kan den interna c-pumpen starta med komp och då om växelventilen läcker så får du tappet i beredarn.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 17:43:59 »
Byt växelventilen
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 18:48:12 »
Tack på förhand
Varmvattenberedaren läcker enligt mina mätningar 150 -200 Watt. Jag tror min pump gör varmvatten ungefär var 5:e timme när man inte tar ut något varmvatten, kan inte hitta loggningsdiagrammen.
Med tanke på att huset ligger i Ö-vik skulle jag gissa att normal drifttid vid noll grader ute är 12-15 timmar/dygn men det beror på så mycket så ta det för vad det är, en gissning.
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 13:22:15 »
Jag har samma pump och hade samma fel. Det var växelventilen.
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 17:32:09 »
Jag har en 2 år nyare pump än du och upptäckte samma problem för 2 år sedan. Man var här ifrån IVT-service och bytte växelventil först, men ingen förändring. Då byttes växelventil+ventilbröst, men ingen skillnad. Tredje besöket konstaterades det att det troligen var t-röret på mantelns inlopp som hade en för stor innenrdiameter, varpå man i vissa fall fick radiatorvatten att strömma upp i vv-manteln. Problemet var tydligen känt, dessutom fick jag exakt samma tips ifrån någon här på forumet. Man sa ifrån service att detta hade man sett på andra pumpar i närområdet, men de flesta pumpköpare är nog inte så intresserade av hur pumpen funkar, huvudsaken elräkningen går ned. Eftersom problemet var känt och serviceåtgärd finns, så kan man tycka att detta är en konstruktionsmiss ifrån IVT, som inte min hemförsäkring borde behöva belastas med. Jag var på IVT om detta, men där kom jag inte en millimeter. Då jag påpekade mina synpunkter mot mitt försäkringsbolag, så höll de med, men de tyckte jag kunde driva ärendet mot IVt, eftersom de "bara var 3 personer som jobbar med värmepumpar"  ???. Jag fick mina pengar ifrån mitt försäkringsbolag och orkade inte tjafsa mer, men än idag anser jag detta vara ett konstruktionsfel på pumpen. Då borde IVT gått in och tagit det på goodwill. Idag fungerar pumpen som den ska och håller varmvattnet 3-4 timmar minst om vi inte tappar
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
« Svar #6 skrivet: 15 november 2008, 22:19:22 »
....Tredje besöket konstaterades det att det troligen var t-röret på mantelns inlopp som hade en för stor innenrdiameter, varpå man i vissa fall fick radiatorvatten att strömma upp i vv-manteln. Problemet var tydligen känt, dessutom fick jag exakt samma tips ifrån någon här på forumet.
Det sitter en strypbricka i inloppet till manteln som minskar flödet vid VV-beredning. Det är därför det är så högt värde på VB-differensen vid varmvattenberedning. Det har tydligen hänt att man har monterat fel bricka ett antal gånger. Jag tror inte det handlar om att radiatorvatten strömmar upp i VV-manteln utan det blir för högt flöde i manteln. Varmvattnet i innerbehållaren värms aldrig upp ordentligt. Givaren sitter på utsidan och mäter temperaturen i manteln, inte i beredaren.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 16:27:13 »
Om det är som du skriver, Roland, så anser jag ännu mer att mitt försäkringsbolag (och indirekt du och jag som premiebetalare) inte ska stå för notan. Har inte tillverkaren den styrningen i sin produktion, så att montörerna kan ta fel komponenter och montera in, så måste ju han stå för fiolerna när det uppdagas att detta vållar bekymmer. IVT kanske ska fundera på ett poka-yoke system i sin montering, så montören bara får ut exakt rätt detalj för just den pump han/hon ska just monterar ihop, så den mänskliga faktorn inte behöver vara med och spela spratt...
Utloggad Storbb
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 16 november 2008, 19:53:37 »
Byt växelventilen
Ok, den ska bytas imorrn, de byter tydligen till en ESBE (motor+ventil).
Är de bättre än den gamla modellen? Jag har den blåa nu.
När den byts måste vattnet i radiatorena tömmas då?
Än om det inte behöver tömmas måste elementen luftas efteråt?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 17:25:14 »
Det gör de så snabbt så en halv liter brukar rinna ut
Behöver inte lufta ngra element om det inte skvalpar i dem
