Författare Ämne: placera värmepump under fönster - ljud?  (läst 3843 gånger)
Utloggad jamjo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 13 november 2008, 11:23:35 »
Vår ctc kommer att placeras under ett fönster. Den ställs utanför ett källarfönster där tidigare oljepanna stod och ovanför den finns ett fönster i vardagsrummet i vårt 1,5 planshus. Nu funderar jag på om man hör värmepumpen inomhus. Någon som har erfarenhet som kan komma med något inlägg? Lite orolig att ljudet tar sig in genom 2 glas-fönstret som befinner sig rakt ovanför (en bit upp visserligen). Eller är det så att det mesta ljudet går rakt fram och inte upp?
« Senast ändrad: 13 november 2008, 11:48:56 av jamjo »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: placera värmepump under fönster - ljud?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 13:07:24 »
Jag har min CTC 107:a under köksfönstret (sutteränghus ca 2 meter höjdskillnad mellan pump och fönster). Jag hör inte fläkten alls utan måste öppna fönstret för att kolla om pumpen är igång. Har spröjsade 2-glas fönster från 30-talet med innerglaset bytt till energiglas men även innan jag bytte så hördes inte pumpen in. Det är mer ljud i källaren där det brusar i rören mellan pump och panna  trots isolering.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 14:18:13 »
Om du kollar i manualen....
så ser du ljudkurvor för Ecoair 107. 90 grader från sidan är det bara halva ljudstyrkan. Samma gäller nog ovanifrån.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 14:53:43 »
jag har min pump(nibe) ställd mot väggen i vardagsrummet    fläkt och kompressor hörs inte alls  men däremot hör jag när den avfrostar  då blir det knäppningar i rören som hörs  men det är inget jag störs av
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jamjo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 13 november 2008, 21:57:04 »
Tack för era svar. Det låter ju som att man kan hoppas på att den inte hörs in. Vi har nog inte 2 meter mellan fönster och pump men hoppas på det bästa i alla fall.
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 14 november 2008, 06:35:26 »
Jag har våran 105a utanför dotterns sovrumsfönster.
Det är bara svärmor som har hört den när hon har bott hos oss, men det gör ju inte så mycket. ;)
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 17 november 2008, 20:35:21 »
Jag har 107:an utanför köket, ca två meter ned från fönstret (2-glas 30-tal). Är det tyst hör du den. Skulle uppfatta det som jobbigt om det var mitt sovrum där jag vill ha TYST, men stör inte alls som det är nu.
Vid vardagsrummet borde det inte vara ett problem heller. Har du tv:n på kommer du inte höra den. Är det tyst och du läser eller gör annan stillasittande aktivitet kommer du höra den lågt. Men det är inte farligt i ljudvolym. Kylen i köket överröstar VP, och till och med vår avfuktare som står i källaren under köket överröstar VP-ljudet i köket när de går samtidigt.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
