Författare Ämne: Web interface på varmepumpe  (läst 2782 gånger)
Utloggad åsmund
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 november 2008, 23:58:44 »
Hei.
Jeg er ny på dette forumet og en ny huseier.
Jeg vil ha en varmepumpe, men helst en som har web interface.
Jeg har googla rundt og søkt på dette forumet men finner ikke noe om dette.
Hvor vanlig er det?
Er det ingen varmepumper som har webinterface?
Kan forsåvidt også ha telnet interface.
Takker så mye for svar.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Web interface på varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 12:35:27 »
Hei.
Hvor vanlig er det?
En pumptillverkare skulle svarat dig .... Varför? Det behövs inte!
Själv aldrig sett någon.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 15:33:18 »
Tror det finns till Daikins pumpar via fjärrstyrning.
Vet dock inte hur avancerad den är.
Utloggad åsmund
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 23:15:48 »
Hei.
Takk for svar.
Grunnen til at jeg vil ha computer interface er for å fjernstyre og styre med stemmen.
Min server lytter etter mine kommandoer og sende diverse komandoer til for eksempel varmepumper.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 23:42:54 »
 :) Jøss, er du ingeniør? Svært så avansert styringssystem du lager deg. Vi andre holder oss til fjernkontrollen. Men lykke til med stemmestyringen Thumbsup
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2008, 08:43:05 »
Kan jo hende at noen er handikappet og "må" bruke stemmen som "verktøy" som et alternativ til hjelp fra andre.
Raptus
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009, 22:00:18 »
Hvordan skal en som er handikappet klare å rengjøre filtrene på innedelen ved hjelp av stemmekontroll??? ::)
Mvh
Pumpemontør
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 18:37:19 »
Forskjell på filterrengjøring hver 14.dag og temperatur-regulering .Forstår at du ikke har erfaring med funksjonshemning . Men skjebnen kan og ramme deg , en bilkræsj så kan du sitte på Sunnaas å sikle du med . Tenk deg om.
Raptus  fiR:
