Författare Ämne: Tanktemp?  (läst 3361 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
Tanktemp?
« skrivet: 12 november 2008, 13:03:42 »
Vi har sanyo där vi har ställt i tanktempen PÅ 60grader men kommer bara upp i ca 29 grader och ibland går den upp i 50 grader??
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Tanktemp?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2008, 13:12:00 »
Är elpatronen ikopplad?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Tanktemp?
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008, 11:39:26 »
hejsan , något måste vara fel.Har du ej fått något fellarm i displayen, för någon givare eller nåt liknande. Jag kör min co 2a utan inkopplad elpatron för tillfället och den kommer upp i temp utan problem.Har gjort ett test att se hur länge den klarar uppvärmingen utan el tillskott, har i dag inget vv uttag från den.
    ///Ulfons///
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Tanktemp?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2008, 16:36:00 »
Hej ulfons vad ligger du på förbrukning nu i kw
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Tanktemp?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 17:42:01 »
Ulfons,
Jag måste ha elpatronen igång redan vi 5gr. Nu när vi har -6 gr så går den in titt som tätt för att värma upp badvattnet.
Vad har du för inställningar i din?
Eva
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: Tanktemp?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 17:23:29 »
Nu går bara pumpen el kompressorn går ens inte den slår till 150ggr per dygn och har bara en gång tid på 23 min per dygn?
