Författare Ämne: Scroll- vs Kolvkompressor  (läst 3694 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 november 2008, 09:57:45 »
Jag fick följande svar från en VP-tillverkare när jag frågade varför de mest använde KOLVkompressorer.
Vi använder mest Maneurop-kompressorn. Det är den enda i hela världen som är konstruerad för värmepump från första början. Fördelen är att den håller ”hur länge som helst” samt att den tillåter kompression 1:12, vanliga kylkompressorer 1:8. Scrollen är gjord för 1:6 (luftkonditionering)
Nackdelen med Maneurop är att den är 50% dyrare och har ett något råare ljud.
Finns det några synpunkter på detta uttalande ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10044
SV: Scroll- vs Kolvkompressor
« Svar #1 skrivet: 12 november 2008, 11:01:49 »
Om jag har förstått saken rätt är en scrollkompressor byggd för ett visst kompressionsförhållande där den fungerar effektivast. Vid andra kompressionsförhållanden får man förluster. En kolvkompressor är mindre känslig för ändrade driftförhållanden.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 11:03:40 »
Jag har i alla fall ännu inte sett några tecken på att kolvkompressor skulle vara sämre.
Om 10-20 år vet vi vilka värmepumpar för konsumentmarknaden som höll bäst, men innan dess är det mest spekulationer skulle jag vilja säga.
Jag anser inte att valet av värmepump behöver baseras på vilken typ av kompressor som används, det är viktigare att tillverkaren gör rätt val av köldmedium och olja, och ser till att oljan verkligen kan återföras kompressorn oavsett driftsförhållanden.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 11:54:54 »
Ja, eller man kan nästan säga varvtal där den fungerar bäst, men det var kanske så du menade. En scroll tappar mycket kompressionsarbete genom internt läckage när den roterar långsammare eftersom mediat har så lång väg att färdas jämte en potentiell läckagskarv. Däremot har en scroll en långvarigare utblåsningscykel, vilket påstås vara gynnsamt m a p verkningsgrad. En kolvkompressor har ett stötigare förlopp, vilket gör att en del energi går förlorad i häftiga riktningsändringar, men den är överlägsen scrollen på lägre varvtal.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 14055
