Författare Ämne: 28 eller 22 mm i stammen?  (läst 2038 gånger)
Utloggad Claes-Christian
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 november 2008, 09:31:32 »
Jag håller på och rensar lite i pannrummet och källaren och funderar på rördimensioneringen. Idag sitter det 28 mm på inkommande och vidare till pannan, därefter 22 mm vidare till "stammen" upp i huset. Finns det någon anledning att ha 28 mm den första biten? Jag skulle gärna byta till 22 mm för att få smidigare rödragning, plus att varmvattnet borde komma snabbare.
Är det någon som har några bra tumregler för rördimensionering?
/C-C
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: 28 eller 22 mm i stammen?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 10:03:19 »
Om du går ned i dimension på inkommande vattenrör till pannan så kommer inte varmvattnet fram fortare till kranen för det. Du har fortfarande samma vattenhastighet i rören efter pannan. Om du däremot går ned i rördimension efter pannan så får du fram varmvatten lite snabbare.
  • Dot gäster: 2369
