Författare Ämne: Bygga över energibrunnen  (läst 8678 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 11 november 2008, 22:32:44 »
Ja då var det dags att bygga ut huset :) Men... det är så att vi skall bygga tvåbils garage och grunden kommer hamna mitt över bergvärmehålet huvuddunk, vad skall man göra, alt1: gjuta över och hoppas på det bästa att vi aldrig behöver komma åt hålet igen?  alt2: gjuta in en brunn  med lock i garaget?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bygga över energibrunnen
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 23:50:17 »
Jag skulle nog sätta dit en brunns ring över hålet ifall att man behöver komma åt det i framtiden.
men man behöver ju inget lock i garaget
Det kan man lägga precis under betong plattan och sedan gjuta över en tunn skorpa på ca 4-5cm över.
händer det något är det lätt att bila upp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 17:27:51 »
Det är så att jag kommer att ha vattenburen golvvärme, samt klinkers på golvet, och skulle det då bli aktuellt att bila upp skorpan ovanför brunnen så finns det allt för stor risk med att man har sönder golvvärmeslingan,  :-\
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #3 skrivet: 12 november 2008, 17:48:57 »
Någon slags inpektionslucka ska du nog ha. Har man tur behövs den inte men...
Hur tänker du göra med slangen som går mellan borrhålet och värmepumpen? Om det skulle bli något fel på den riskerar du att behöva bila upp det nya fina golvet  :(. Ska du lägga slangen i ett rör eller någon slags kulvert, så att man "lätt" kan dra om den?
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 12 november 2008, 18:18:26 »
Allt handlar ju om..... ifall att...... men om jag ställer om min fråga lite:  hur många här på forumet har råkat ut för eller känner någon som vart tvingade att  komma åt slangarna i brunnen? eller imellan huset och hålet?
förövrigt så har jag hög temperatur på inkommande brine aldrig under 3 grader, så  den eventuella frysrisken finns inte där.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 18:24:08 »
Ingen på  värmepumpsforum som råkat ut för liknande?? Sc:,h :-\ :'( *roflmao*
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 12:20:43 »
Skall snart dra upp min slang, men det beror på borrentrepenörens klantighet. Jag skulle nog utan tvekan göra så att borrhålet går att komma åt. Drag värmeslingorna lite på sidan om borrhålet, fota installationen, mät upp var borrhålet är och sätt en märkskylt på väggen (lappar i skrivbordslådor har en tendens att försvinna) sätt på ett plastlock på en klen (300 mm) inspektionsbrunn och gjut sedan över och sov gott.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 27 november 2008, 08:29:39 »
Tack Carambaa! så får det bli Thumbsup
Utloggad wwjd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2009, 15:50:04 »
I vårt bostadsområde hände det att kollektorslangen sköts rakt upp i luften genom en asfalterad garageinfart, pga att en granne några hus bort borrade och då råkade de borra i samma spricka som denna slangen hamnat i, så när de tryckte på med sin rejäla tryckluft i hålet så hände detta... Tur att inte deras nya bil stod på garageuppfarten bara.  >:D
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2009, 15:59:11 »
Grävde fram vår slang när vi skulle borra 100m kompletterande borra...
