Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Antal kalla dagar per år - statistik
Next
Alla
Ämne: Antal kalla dagar per år - statistik (läst 18722 gånger)
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
11 november 2008, 07:52:51 »
Är det någon här på forumet som kan hjälpa mig att hitta lite statistik? Har sett en tabell som visade antalet timmar/dagar med en viss temperatur för en ort. Skulle vilja hitta den informationen för Sollentuna.
Någon som kan peka mig i rätt riktning?. Är framför allt ute efter antalet dagar med -10 eller kallare.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
seekn_destroy
SV: Antal kalla dagar per år - statistik
Svar #1 skrivet:
11 november 2008, 08:18:49 »
Jag har gjort ett excel-dokument som gör varaktighetsdiagram vid olika normalårstemperaturer.
x = timmar
y = temperatur
Detta gäller för Stockholm, normalårstemperatur = 6,6°C
Diagrammet visar att det är kallare än -10°C ~500h om året.
NiklasG
Kan värmepumpar
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 58
NiklasG
Svar #2 skrivet:
11 november 2008, 08:23:59 »
Kanske kan finnas något matnyttigt för dig på
www.tempertur.nu
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
skuggan_pm
Svar #3 skrivet:
11 november 2008, 08:30:00 »
Tack Seekn_destroy
500 timmar med -10 eller kallare, det är 20 dygn per år i snitt. Kan det verkligen stämma? Tycker det låter mycket för att vara i Stockholm? Varifrån kommer underlaget till excelarket?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
11 november 2008, 09:26:34 »
Rättar stavfelet i NiklasG post
temperatur.nu/
Västkusten.
"Dare Calor"
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
seekn_destroy
Svar #5 skrivet:
11 november 2008, 10:51:00 »
Ursäkta, tryckfelsnisse var framme...
Det blir 360timmar! -> 15dygn (nytt diagram)
Senast ändrad: 11 november 2008, 10:52:56 av seekn_destroy
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #6 skrivet:
11 november 2008, 11:03:41 »
temperatur.nu/temperatur-1-0_4_84.html
temperatur.nu är en sida som har statestik från lite olika orter. Ingen exakt vetenskap men temploggar som sitter hos olika privatpersoner. Thumbsup
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
skuggan_pm
Svar #7 skrivet:
11 november 2008, 11:18:32 »
Jag kollade på temperatur.se och enligt den statistiken har var det aldrig under -10 i fjol i Sollentuna och inte många timmar alls under de år som det finns statistik för. Tycker att 360 timmar med -10 eller kallare låter mycket fortfarande? Seekn_destroy bygger din statistik på många år bakåt i tiden?
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
seekn_destroy
Svar #8 skrivet:
11 november 2008, 11:25:45 »
Jag tog en titt på temperatur.nu.
Jag valde period mellan 2005-2008.
Kollar men enbart på grafen ser det ut att aldrig vara kallare än -13,5°C. (Det kanske är dygnsmedel?)
Det är även väldigt sällan under -10°C.
Sedan står det att lägsta temperatur = -17,2°C
Mitt diagram ger en lägsta temperatur mellan 17-18°C.
Det jag vill säga är att det är svårt att göra bedömningar genom att endast titta på grafen.
Min beräkning bygger på årsmedeltemperatur.
Sedan har jag inte årsmedeltemperaturen för Sollentuna, det är troligt att det är varmare än 6,6°C...
De temperaturer jag har tillgång till är väldigt gamla (1931-1960).
Sätter jag in medeltemperaturen 8,2 får jag ca 200h under -10°C.
Senast ändrad: 11 november 2008, 11:29:14 av seekn_destroy
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
skuggan_pm
Svar #9 skrivet:
11 november 2008, 11:38:14 »
Tack för hjälpen
Det verkar som om Global Warming har nått Sollentuna
200 timmar -10 eller kallare i snitt kan nog ligga i rätt härad även om det inte inträffat de senaste vintrarna.
Det jag vill komma åt är att göra en beräkning på hur mycket ren el-drift jag kan komma att behöva om min L/V-pump lägger av vid -10--11 grader som den verkar ska göra enligt CTCs diagram.
Senast ändrad: 11 november 2008, 11:40:35 av skuggan_pm
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #10 skrivet:
11 november 2008, 12:53:28 »
Det man skall ha klart för sig är att det kan vara kallt även i Stockholmsområdet även om det inte är det varje år. Förra vintern rörde det sig om 5-10 timmar som det var kallare än -10 över en stor del av Stockholms området.
Vintern -85 låg det på -20 till -25 under ca 3 veckors tid och i det läget kved många om kallt i huset.
Så den ena sidan är att dimensionera för tempen som kan anses normal för orten och den andra dimensionera för den temp det kan bli.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #11 skrivet:
11 november 2008, 13:04:56 »
Tack från mig oxå...
Skall bli spännande och se vad som händer under -10. Åtta dygn/år stämmer någorlunda med min ogrundade gissning.
Undrar vad kåken behöver då? Kanske 60kWh/dygn?? 6-900 kronor/år kanske vi pratar om, som skulle ha fixats av L/V'n för en kostnad om 3-500kr/år.
Senast ändrad: 11 november 2008, 13:26:43 av larryd
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
skuggan_pm
Svar #12 skrivet:
11 november 2008, 13:23:51 »
Jag räknar nog snarare med minst 6kW effekt för att värma huset vid de temperaturerna. Runt 130-150 kWh/dygn skulle jag tro att det går åt?
Senast ändrad: 11 november 2008, 13:29:16 av skuggan_pm
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #13 skrivet:
11 november 2008, 13:32:27 »
Hospan...
glömde nämna mina L/L i kalkylen. Dom fortsätter ju ner till -20 ºC. Ecoairen väger ju lätt i sammanhanget när det blir ordentligt kallt.
seekn_destroy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
seekn_destroy
Svar #14 skrivet:
11 november 2008, 13:54:46 »
Ni kan ta en titt på denna förenklade beräkning, och bolla lite med egna värden.
Det kluriga är att få reda på vilket Um-värde huset har.
Man bör kanske räkna med -11- -14°C, för att få med resterande undertemperaturer. (Det går att räkna ut gradtimmarna mer exakt med hjälp av varaktighetsdiagrammet).
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 8532
användare: 0
