Författare Ämne: luftvärmepump lr dieselkanon?  (läst 8970 gånger)
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 november 2008, 23:35:33 »
Har ett garage (gjutet med källare) gammalt skyddsrum med korkisolering invändigt, ca 36-40 kvadrat, har något fuktigt där. Kör just nu bara underhållsvärme med en byggfläkt, räcker med några plusgrader när jag inte är där.
Nu till frågan, jag har köpt en 6.6KW panasonic jag tänkt montera, men visst går inte dessa att ställa in under 16grader? Är det dumt att montera denna då? är det ett bättre alternativ att köra byggfläkten och värmakanonen?
Nå tips?
Mvh Micke
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: luftvärmepump lr dieselkanon?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 07:49:01 »
Förmodligen är det billigare ur uppvärmingssynpunkt att montera vp och köra 16º än att
ha diselkanon och byggfläkt och ha 5º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 12:15:11 »
Jag funderar vad som är lättast och billigast för mig... har inte tillräckligt med el just nu till garaget för VP....
5 grader räcker när jag inte är där, oavsett om jag har byggfläkt eller VP, men blir det nå effektivt att köra Vp bara när jag är där på 16 grader, sedan slå av den när jag inte är där och köra byggfläkt ca 4-5 grader? Tror inte att Vp kan ge värme lika snabbt som dieselkanonen? (+ att jag får tag på billig diesel....)
Finns det nå inställningar på en panasonic som gör att jag kan få den att ge mindre än 16 grader? känns onödigt att köra 16 grader när jag inte är där...
Mvh Micke
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 12:50:19 »
Inställningar finns det inte, men trixs.....
Problemet är att L/L är konstruerade för att kunna ta värme från luften närmast runtomkring innedelen när dom avfrostar. Konstruktörerna har oftast gjort det enkelt för sig genom att sätta lägsta temp till 16 ºC. (Det finns L/L som går ned till 8 ºC men då vill tillverkarna ha 5-10.000kr till. Lönar sig inte)
Men man kan köra pumpen på lägsta fläkthastighet och  ha kanske ett skåp, draperi eller halvöppen dörr, som hindrar att utblås-luften inte fördelas perfekt i garaget. Om L/L ställs på 16  ºC och luften allra närmast är cirka 16-20 ºC så är Panasonicen nöjd och sänker  fläkthastigheten och effekten till lägsta. Och du får låg temp i resten av garaget.
Jag har 8 ºC i större delen av garaget, men kanske 16 ºC närmast pumpen. När jag behöver bättre värme drar jag på till 25 ºC och det blir varmt direkt.
Du skall inte underskatta vad en 6.5 kW R410 inverter kan värma när den får arbetsorder!
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 11 november 2008, 20:06:32 »
hmm oki så om jag monterar ett draperi eller liknande framför så kanske det funkar då.... denna kan man ju avlägsna när jag är i garaget för att få upp värme fortare? jag är fortfarande något sugen på en dieselkanon då det som sagt är ett lite fuktigt gammalt skyddsrum med dålig isolering... nån som vet vart jag kan finna dessa till salu? hittar inte så många under 30kw....
Mvh Micke
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 november 2008, 20:52:24 »
En byggfläkt tar väl sisådär 5ggr så mycket ström som en vp
Eller vad menar du??
Ql med VP
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 11 november 2008, 21:27:28 »
Hmm oki jág är ju absolut inte nå duktig på elsidan... men som jag förstod så kräver VP en egen 10A säkring? det är allt jag har till garaget just nu (måste dra dit mer) behöver ju belysning osv....
10A räcker väl till dryga 2000 watt va? byggfläkten jag kör nu är på 1000...
Mvh Micke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008, 21:35:26 »
Mvh Micke
Hej Micke!  Ja en 10 amp säkring räcker till ca 2300 watts elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 12 november 2008, 01:04:36 »
och hur mkt förbrukar min panasonic 12 nånting 6.6kw =) ? ska väl räcka med en 10amp säkring iallafall?
Mvh Micke
« Senast ändrad: 12 november 2008, 01:07:24 av micke_o86 »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 12 november 2008, 07:30:14 »
Aha, antog att det var en såndär 9kw aerotemper som du hade.
Vad gäller vp så levererar den max 6.6kw i bästa fall, den förbrukar kanske 1500-1800W som mest. Och en 10A
säkring kan du belasta momentant med 2400W, och kortvarigt uppemot 3000W, kanske tom flera timmar ibland.
Ql med VP
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #10 skrivet: 12 november 2008, 13:19:23 »
Är det fukten du vill hålla borta så kanske en kondensavfuktare är lämplig i stället.
Borde dra mindre ström och ge bättre avfuktning.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 12 november 2008, 15:09:24 »
fukten vore bra att få bort men behöver en bättre uppvärmning än byggfläkten + två kupevärmare som jag har i källaren just nu=)
Min Vp heter innerdel: CS-E12EKEB R410A ytterdel:CU-E12EKEB -SPP är detta en bra VP till ett gammal gjutet garage med dålig isolering eller har ni nå andra bra förslag till uppvärming förutom dieselkanonen då?
Mvh Micke
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 13 november 2008, 17:03:24 »
någon som har nå erfarenheter av dieselkaminer? hittade på 2 st på blocket billigt...
Mvh Micke
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 14 november 2008, 23:55:58 »
Kjøp varmepumpe du Thumbsup  Da får du oppvarming som er billig 0g lett å justere temperatur.. samt avfukting av garasjen
(Panasonic NE-serie skulle passe godt til din garasje)
MVH
PUMPEMONTØREN
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 15 november 2008, 22:48:25 »
Löp og köp....
en dieselkanon du. Grejorna får du billigt för dieseln är dyr.
  • Dot gäster: 3374
