Författare Ämne: Ang, ackrediterade firmor..  (läst 21887 gånger)
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 10 november 2008, 19:27:02 »
Har läst mycket i forumet och märker att många uppfattar "certifierade kylfirmor" som dyra och o-proffsiga.
En viktig sak att ha klar för sej är om firman överhuvudtaget är ackrediterad vilket krävs för att installera en platsbyggd anläggning. (Tex, luft/luft och splittad luft/vatten)
Om företaget som installerar en sådan anläggning inte är ackrediterad är det ett direkt lagbrott.
Ofta gäller ej  heller hem, och/eller trygghetsförsäkring som ofta ingår. I värsta fall gäller inte ens garantin hos importören om anläggningen inte är driftsatt av ackrediterad firma.
Alla ackrediterade firmor finns registrerade hos Swedac och ni kan söka dom här:
http://search.swedac.se/index_ie.asp
Välj "Värmepumpar och kyla" under "Genvägar till populära sökord"
En ackrediterad firmas ackrediterings nummer ska sättas på maskinen och bör finnas på div handlingar..
Att en firma är "certifierad värmepumps installatör" är inte detsamma utan det ger kunden trygghet vid installation av VP i form av enhetsaggregat. Då man köper den typ av VP är detta en bra trygghet och då det inte gäller en platsbyggd kylinstallation så behöver firman inte vara ackrediterad... Är ju iofs, ingen nackdel...
Om nu en ackrediterad firma anlitas och på ngt, sätt inte uppfyller kraven vid sitt utförda jobb så ska det lämpligt vis anmälas till Swedac..
Min uppfattning är att dom ackrediterade firmorna är väldigt seriösa då dom annars riskerar att bli av med sin ackreditering...
Likaså ska firmor som utför installationer enl, ovan utan ackreditering obönhörligen anmälas...
Skriver detta då jag inte kan relatera till det jag har läst här på forumet. Oftast ligger inte ackrediterade firmor så mycket högre i pris än dom priser jag har läst om här. Ngt, högre är det ju då det kostar att vara ackrediterad. Kan lova att dom utan ackreditering och erforderlig utrustning har bet, högre förtjänst på jobben...
Jag har liten förståelse för dom som handlar på nätet, tar ngn, pulare till att motera in den och sen skiljer inte priserna nämnvärt mot dom ackrediterade firmorna...
Och som ovan, köps, och installeras maskinen av en ackrediterad firma så är det inget problem med garantier och försäkringar... Den är tom, lagligt installerad... :)
Brukar gå ypperligt att göra en del av arbetet själv och endast låta kylteknikern göra det kyltekniska...
Mina fem öre...
« Senast ändrad: 10 november 2008, 19:44:35 av 7anne »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ang, ackrediterade firmor..
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 19:42:47 »
Du verkar kunnig om detta....
Kanske du oxå vet något om det nya tvånget att årligen besiktiga värmepumpar som innehåller 3kg köldmedia?
Utloggad larryd
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 19:52:28 »
Vet du...
vad en sådan årlig besiktning kan tänkas att kosta?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 20:35:29 »
Är det någon på detta forum som vet något mer om vilket av dom olika förslag som kommer att gälla och från och med när  Sc:,h
Tycker dom har velat länge nog nu  knUp
Själv hoppas jag inte att man måste ha kontroll på värmepump med över 3 kg hos privathushåll, då Ecodan har över 5kg och råkar sitta hos mig  ;)
Har ingen lust att slänga ut massa pengar till något så kallat proffs för att han ska köra en sniffer över kopplingarna  ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 21:05:29 »
Ja vad gäller egenterligen. Normen har uppdaterats ett par gånger under året men kortfattat:
Årlig återkommande kontroll eller Periodisk läcksökning som det numera kallas gäller endast kylapplikationer i yrkesmässigt bruk. Alltså precis som tidigare får man som privatperson tillhandahålla kylapplikationer oavsett storlek utan krav på periodisk läcksökning.
Som privatperson installera sin luft-luft värmepump om inte applikationen behöver komplitteringsfyllas, men bara sin egen, inte till grannarna tex för då blir det under sk. företagsamhet och kräver accreditering.
Yrkessmässigt behöver applikationer upp till 3kg f-gas, alltså fyllnadsmängd max 3kg, krävs ingen periodisk läcksökning oavsett utformning.Tidigare var sk platsbyggda applikationer inte fråntagna oavsett fyllnadsmängd.
Applikationer med fyllnadsmängd upp till 30kg f-gas ska periodiskt läcksökas minst var 12e mån, applikationer upp till 300kg f-gas minst var 6e mån, 300kg eller mer var 3e mån.
Tilläggas bör att Naturvårdsverket har lagt en rapport om miljöavgift på växthuspåverkande gaser tex R410A  328:- kg detta kommer säkerligen träda i kraft innan 2010.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 21:08:52 »
Jag gillar ordet applikation, jag behöver inte säga mer va
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 21:11:20 »
Det ordet går att applicera överallt  *roflmao*
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008, 21:17:11 »
Det blev inte så, tyvärr säger alla kylfirmor
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 10 november 2008, 21:18:43 »
Privata installationer
Tidigare har det varit en allmän övertygelse att möjligheterna för privata installationer helt skulle stoppas i och med att den nya köldmedieförordningen från Regeringen skulle träda i kraft. Så blev inte fallet utan fortfarande medges möjligheter för privata installationer om installationen inte kräver påfyllnad av köldmedium i efterhand. Ordagrannt skriver Naturvårdsverket följande på sin hemsida:
”Enligt den nya förordningen ska även privatpersoner som utför en installation omfattas av krav på ackreditering och certifierad arbetsledare. Det gäller dock inte privata installationer som inte kräver påfyllnad av köldmedium i efterhand. Bakgrunden är att det inom arbetet med kommissionens minimikrav för certifiering av personal och företag pågår en diskussion om huruvida installation av utrustning med förfyllda rör ska omfattas av krav på certifierad personal. Den typen av installationer kommer därför att omfattas av krav på ackreditering/certifierad personal tidigast den 4 juli 2008.”
Det är tråkigt att konstatera att miljön fortfarande är något vi tar för givet och att man privat kan installera aggregat utan några som fackkunskaper, medan yrkesmannen skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem, certifierad arbetsledare och vara ackrediterade av svenska myndigheter för dessa arbeten.
« Senast ändrad: 10 november 2008, 21:20:18 av luckyman »
« Svar #9 skrivet: 10 november 2008, 21:19:25 »
Jag har inte avtal med någon kylfirma/kylmontör överhuvudtaget.
Har själv inte kollat om dom är ackrediterade eller inte, eventuellt går dom på någon annans ackreditering  Sc:,h
Har inte för vana att leka Polis när dom kylfirmor som hör av sig och jag lägger till dom på hemsidan.
Jag försöker kolla referenser, får jag höra av någon kund att det inte fungerar åker dom bort.
En hel del företag vill inte synas på min hemsida då dom inte vill ha för mycket privatpersoner som ringer då dom har häcken full ändå.
Jag får nog ändra lite på min hemsida om jag har skrivit ackrediterad kylfirma.
jag menar generellt att jag inte vill betala ett sniffer besök av något proffs eller amatör beroende på vem som dyker upp, det är väl som sotaren förut man blir tilldelad någon firma vare sig man vill eller inte-
Kommer inte ens ihåg hur jag röstade eller om jag röstade faktiskt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 10 november 2008, 21:50:08 »
Hej 7anne!  Njae jag tror att du har fel i detta alltså, så i det här fallet håller jag nog med Luckyman och hans tolkning, även om det inte är vanligt förekommande precis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 november 2008, 22:15:09 »
Mvh Raffen.
Vad som gäller för privata installationer i dag är inte min tolkning, läs ovan, det är SVEP,s...
Min tolkning gällde vad som har gällt fram till detta...
Vad som gäller nu enl, SVEP är ju solklart, stå tom, i rubriken och kan inte misstolkas...
Du får läsa hela pressmeddelandet....
Hej 7anne!  Har du länken till den den nya uppdaterade köldmediekungörelsen då kanske möjligtvis?? För jag hittar den nämligen inte, och SVEP kan ju självklart göra sina egna tolkningar i eget intresse ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 november 2008, 22:32:54 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 november 2008, 22:50:43 »
Hej 7anne!  Ja det där har jag ju läst, men det verkade som att det framgick av den här presskonferensen att det redan nu var förbjudet för privatpersoner att installera sina egna värmepumpar, vilket ju är helt fel. Kommer förmodligen inget sådant heller antar jag, och det här med att en installation av utrustning med förfyllda rör skulle omfattas av krav på certifierad personal är ju fullständigt hål i huvudet ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 10 november 2008, 23:16:39 »
Det står ju klart och tydligt att det är F-gasförordningen som gäller from, 080101 och det är där det framgår att priv-installationer är förbjudna enl SVEP och Naturvårdsverket...
Då den trädde i kraft 080101 så började den ju gälla omgående.
Däremot har tolkningarna varit oklara för att att det ska vara lika min, krav i för olika länder.  Det är det som nu har blivit klart, tolkningen och det är det som står på Naturvårdsverkets och SVEP,s hemsidor.
Stod tom, att den ska gälla retroaktivt hur nu det ska gå till, men jag hittar inte den texten nu...
Förstår int hur Naturvårdsverkets och SVEP,s text ska kunna vara tydligare. Däremot finns det äldre motstridiga uppgifter men dom är som sagt äldre....!
Mao: F-gasförordningen har gällt from 080101.
Nu kommer det klarhet i hur den ska tolkas...
Den gäller ju inte mindre bara för att man inte känner till den, eller begriper den...
Det är ju byråkrati i ett nötskal... Det bara är så.... :)
Hej 7anne!  Jo det är kanske precis vad det handlar om du, att man inte känner till den, eller alt inte begriper den... Sc:,h För då kan man ju iof säga att den inte gäller förrän Naturvårdsverket faktiskt har kommunicerat ut den på ett sådant sätt att alla förstår den. För att vad de här EU-nissarna nu håller på och tragglar om för en massa onödigt tjafs det kan ju inte vanligt folk hålla reda på alls, och oftast så saknar det ju en reell betydelse också i slutändan av de olika sammanhangen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #14 skrivet: 10 november 2008, 23:42:46 »
Du får ringa Naturvårdsverket om fråga om det verkligen är så för andra har fått svar därifrån att det fortarande är ok att som privatperson montera och driftsätta sin egen luft/luft värmepump om det är fackamannamässigt utfört, bara ordet fackmannamässigt kan nog innebära en del diskusioner.
Jag försökte få ett klart svar i somras men det var lögn i helsike att få ett klart besked på papper, dom sa då absolut inget om att förbudet var från 080101  Sc:,h
