Författare Ämne: Panasonic HE9-GKE fläktstyrka (mjukvaruproblem?)  (läst 6104 gånger)
Utloggad empabe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 november 2008, 15:25:22 »
Hej.
Jag bor i ett två-plans 40-tals-hus med en ganska knepig planlösning, mycket vinklar, alkover etc. Jag har ofta upplevt värmespridningen som otillräcklig, även med fläkten i högsta läge. Temperaturförlusten i de mer avlägsna delarna blir helt enkelt för hög. Detta har dock periodvis gått att avhjälpa med att köra fläkten i "powerful"-läge. När fläkten verkligen går för fullt i detta läge så fungerar spridningen perfekt med en försumbar temperaturförlust. Problemet är bara att detta är ett automatikläge, så att fläktstyrkan under långa perioder går ner högst markant, det är inte ovanligt att den står och blåser i timtal på en nivå som ligger långt under den (för oss otillräckliga) max-nivå som går att ställa in manuellt. Det är litet frustrerande att veta att man skulle slippa gå och frysa på övervåningen, om fläkten bara kunde fortsätta gå ostört på den där härliga orkannivån som jag vet att den är kapabel till. Vet inte heller varför problemet är värre vissa dagar än andra. Delvis beror det väl på utomhustempen, men jag inbillar mig att det också kan handla om skillnader i lufttryck. Nu, äntligen, till min fråga: Jag antar att det är mjukvaran i pumpen som ställer till det här problemet. Finns det något sätt att kringgå automatstyrningen (själv eller med hjälp av servicetekniker), så att pumpen slutar "lägga sig i", och "powerful" verkligen förblir "powerful", oavsett skillnader i utetemp. och andra variabler. Tacksam för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic HE9-GKE fläktstyrka (mjukvaruproblem?)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 16:47:31 »
Hej Empabe!  Ja det är ju i pumpens mjukvara som det är inlagt en del parametrar som avgör t.ex fläkthastighet mm, och såvitt jag känner till så är det inte något man kan göra för att påverka detta annat än möjligtvis höja upp börvärdet då till kanske max 30  för att du då skall kunna få pumpen att gå på högsta innerdelsfläkthastighet.
Det finns också såvitt jag känner till bara ett enda pumpfabrikat som man kan reglera fläkthastighet och därmed värmespridningen i huset helt efter eget önskemål och behov, och det är Toshibas pumpar, detta eftersom dessa pumpar då inte har de här parametrarna annat än möjligen i auto-fläktläget då ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 20:40:27 »
Det finns också såvitt jag känner till bara ett enda pumpfabrikat som man kan reglera fläkthastighet och därmed värmespridningen i huset helt efter eget önskemål och behov, och det är Toshibas pumpar...
...och Mitsubishi FD? Funkar för mig i alla fall att blåsa på fullt helt manuellt.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 20:58:55 »
Hej Kasch!  Är det verkligen så med Mitsubishi FD:n att du manuellt kan styra fläkthastigheten helt som du själv önskar oavsett om det finns ett värmebehov från pumpen eller inte?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 21:47:29 »
Ja nu är jag ju, som du säkert vet, väldigt färsk med min lvp...  :) Det verkar gå att styra fläkten när pumpen producerar värme men inte i viloläge. Men det är väl den nyttan som "empabe" vill åt om jag förstår rätt? Att köra fläkten fullt när utedelen är avstannad är väl av mer nytta för att vispa runt luften om man ex har en kamin eller annan lokal värmekälla i närheten?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 21:57:44 »
Tjenare Kasch!  Jo jag frågade förstår du eftersom det tidigare har framkommit att det lär finnas en viss styrning (parametrar) inlagd även på dessa FD-pumpar när det gäller fläkthastigheten ifh till bl.a värmeavgivning från pumpinnerdelen, rummets temperatur mm.
Så därför är det ju rätt viktigt att få veta rätt säkert om man nu skulle rekommendera dessa pumpar t.ex till någon annan, så att man inte får på pälsen för att ha spridit fel info. (I mitt eget fall alltså menar jag då). :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 22:01:02 »
Må få igang varmeproduksjonen på Toshiba og for å få satt i gang manuelt hastighet på vifta også. Men når den er i gang så kan du skru ned temperaturen så varmeproduksjonen slutter og da kan du likevel styre viftehastigheten manuellt . Men må ha i gang varmeproduksjon til å begynne med for å "aktivisere " funksjonen altså. Kanskje ME har det på samme måte .
Raptus   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008, 22:07:28 »
Raptus   *vinkar*
Hej Raptus!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, men jag tror att det var Ts-f som nämnde att det inte var en helt flexibel innerdelsfläkt på FD-pumpen i likhet med vad Toshiban har. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 10 november 2008, 22:09:46 »
Det er bare en "vinner"  8)
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 november 2008, 22:17:39 »
 *vinkar* Raptus
Tjenare Raptus!  Ja det är märkligt du att det bara finns ett enda fabrikat som har förstått vad folk vill ha egentligen. ;D *vinkar*
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 10 november 2008, 22:23:31 »
vet inte om det är så många mer än ni 2 som verkligen behöver det  ;)
Ni borde snart gå till samma avprogramerare  för diverse sekter  ;D
Höll på att skriva något men med risk för att bli stämd låter jag bli att blanda in den personen  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 november 2008, 22:30:35 »
Hej Thomas!  Det är ingen fara du, för här har vi ju lite humor också vet du väl. :) Men jag tror däremot inte att det är bara vi 2 som behöver en helt flexibel fläkthastighet på pumpinnerdelen, utan det behöver nog de flesta egentligen, eller ivf önskar de sig detta, och spec när det väl går upp för dem att det inte finns på alla övriga pumpfabrikat. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 10 november 2008, 22:35:54 »
Dom flesta behöver det nog garanterat inte, jag är en av dom  Thumbsup
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #13 skrivet: 10 november 2008, 22:37:05 »
Hei ts-f...
Selvfølgelig er det mange andre som også behøver dette. Det er bare det at de ikke vet at det finnes. Jeg for min del har har jo både Panasonic og Toshiba og er ikke i tvil om hvilket merke min neste varmepumpe skal ha. Kona er også fornøyd når det gjelder vifta siden all klesvask nå havner i kjelleren for rask tørk fra  Toshiban. Alle varmepumper burde absolutt hatt denne funksjonen!
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
« Svar #14 skrivet: 10 november 2008, 23:34:17 »
ja ja säger ni det så måste det självklart vara så
2 norrmän och raffen i mitten som hittills uppskattar den funktionen
Tyvär är jag inte med i eran fanclub  ;)
När jag inser att jag behöver den funktionen här hos mig lovar jag att höra av mig  Thumbsup
