Författare Ämne: Kurvlutning  (läst 4648 gånger)
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
Kurvlutning
« skrivet: 13 februari 2005, 18:17:00 »
Kort fråga bara...
Om man bara ändrar kurvlutning, blir det varmare när man ökar värdet eller blir det kallare?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kurvlutning
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 18:26:45 »
Kort fråga bara...
vet inte vad du har för maskin, men på dom pumpar jag kännertill så ger ett högre värde på kurvan en högre tempratur på vb-fram
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
SV: Kurvlutning
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 18:31:59 »
Sorry, det är en nibe1115.
admin
admin
SV: Kurvlutning
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 18:33:02 »
Det blir varmare.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Kurvlutning
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 18:35:01 »
Jag antar att det är i princip lika för alla fabrikat...  :-\
För Nibe gäller bilden(tagen ur manualen).
Som du ser brantare lutning=varmare om det inte är 20 plusgrader ute för då händer inget.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
SV: Kurvlutning
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 18:43:02 »
Ja, det är ju just där jag läst.
Nu måste du hjälpa mig med logiken...
Här i Karlskronatrakten skall jag ha kurva 11 (enl broschyr), medan man i Gällivare skall ha kurva 8?!
Varmare med högre värde???
admin
admin
SV: Kurvlutning
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 18:48:20 »
Huset i gällivare skall kunna värmas även om det blir -40 grader, därför är vanligtvis isoleringen bättre tilltagen och radiatorsystemet annorlunda dimensionerat. Radiatorerna skall kunna värma huset med samma maxtemp som i södra sverige, men till en betydligt lägre utetemp, vilket innebär att din kurvlutning måste vara brantare.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
SV: Kurvlutning
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2005, 18:51:09 »
Man tackar!
Nu trilla poletten ned...   :)
Utloggad CarMan
SV: Kurvlutning
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2005, 19:05:45 »
det är däför vi uppmanar alla som konverterar att ta till radiatorerna som om dom bode i kiruna fast dom bor i södra sverige, maan får en hej dundrandes verkningsgrad på pumpen då  ;D
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 19:39:43 av CarMan »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Kurvlutning
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2005, 19:17:22 »
Man skall Köpa så stora/många radiatorer man har råd med...
CarMan's ide är inte så dum... man skall säga att man bor i Kiruna när man begär in offerter... då hamnar man nog rätt om man bor i Södra Sverige... ;D ;D ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
