Författare Ämne: Vem kan erbjuda en FUJITSU NOCRIA 14 alt TOSHIBA RAS 13 ????  (läst 4997 gånger)
Utloggad Jugin
  • Stad/land: Sthlm, Älvsjö
  • Antal inlägg: 15
Hej ! Finns det ngn på forumet som kan erbjuda en FUJITSU NOCRIA 14 alt TOSHIBA RAS 13 installerad och klart i Stockholm\ alt montering med garantier om jag köper en pump på nätet?
 Har varit i kontakt med Ventilationsutveckling – vill inte gå på detaljer ,men med deras beteendet får de sälja för sig själva…
 fiR:
Som sagt behöver kunnig och professionell hjälp. Har ingen tid och lust sitta i telefonen och jaga försäljare längre.
tack.
Mamma är.com, pappa är.com, varför jag är.se???
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Vem kan erbjuda en FUJITSU NOCRIA 14 alt TOSHIBA RAS 13 ????
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 18:02:47 »
Har du kollat med TS Fastighetsservice eller Polarpumpen.se? Den förstnämnda är högst aktiv här på forumet (och mkt seriös gentemot sina kunder vad det verkar) och Polarpumpen har jag personligen god erfarenhet av (installation från AB Värme & Kyl Proffsen, förmedlad av Polarpumpen).
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Har inte Fujitsu.
Kolla med Tomas på VPGR.
han har nog båda.
Hälsa från mig att jag lovade nettopriser  ;D ;D ;D
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 20:09:18 »
Pratade med Polarpumpen, de lovade installationen för 5000kr och RAS 13 kostar 10900:-. bli nog en bra affär. Undrar bara är de samma pumpar som Ventilationsutveckling säljer?
Är det stor skillnad mellan Nocria14( känns lite för kraftig för mig) och RAS13 förutom priset och värmekapaciteten? Kanske ljudnivå på innerdelen? Sc:,h
Har jordat uttag på vägen precis var pumpen ska sitta 10A kabel markerad med 3G1,5 500v ngn som vet räcker det för uppkoppling?
Internetförfrågan gav ingen resultat på VPGP. Vet ni vilka garantier har de på ovannämnda  maskiner? Eller priser?
Det vore bra med med ngt bättre än  2 års garanti...
« Senast ändrad: 10 november 2008, 20:21:07 av Jugin »
Polarpumpen tror jag bara har -E serien.
Enligt min leverantör är det inte keramiska lager i -E modellen.
Dom säger att det bara sitter keramiska i -ND.
Har själv inte kollat så jag kan inte uttala mig om det stämmer.
Såg att någon skrev om att det satt keramiska i vissa -E men vet inte vart det stod eller hur säkra dom uppgifterna är.
Ventilationsutveckling brukar ha lite kampanjer titt som tätt, har dock själv svårt att rekomendera dom då det inte var sveriges ödmjukaste person i andra änden av telefonen när jag pratade med honom  ;D ;D
VPGRs garantier borde stå på deras hemsida, har ingen koll på deras garantier
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 november 2008, 20:22:34 »
Hej Jugin!  Nej det är inte exakt samma pump som V-utveckling säljer, detta är en SKVP-E-modell, V-utveckling säljer och installerar SKVP-ND-modellerna samt GKVP-E-modellerna, samtliga pumpar med 5 års garanti. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 november 2008, 20:25:27 av Raffen »
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 10 november 2008, 20:28:59 »
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008, 20:32:30 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Vill inte ens prata om Ventilationsutveckling. Vilken firma som helst, men inte dom. Princip.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 10 november 2008, 20:41:55 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Hej Jugin!  Ok jag förstår, finns det någon särskild anledning till detta eller?? Det kan ju bli en ganska dyrbar princip om man har lite oflyt annars menar jag med tanke på garantierna främst. Detta eftersom det är ju en rätt stor skillnad på 5 års helgaranti som täcker allting, och 2 års materialgaranti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 10 november 2008, 20:42:56 »
En "normal" pump brukar klara sig på 10A-säkring, se till att vara hundra på att detta uttag inte är delat med annat i huset, för har du flera grejor på samma säkring och pumpen startar upp kan säkringen dra.
Du skrev fel bokstav, adressen är :  http//www.vpgr.se    killen heter thomas, är jäkligt jysst, mycket seriös, bra firma med mycket bra kylverktyg-utrustningar m.m och har förmodligen över öronen med jobb så här års, jag rekommenderar honom också. Sen undrar jag bara, om nu Nocrian 14 är för "stark" för dig, är det inte bara bra ?, då behöver den ju inte gå lika lång tid som en svagare pump och om båda drar lika mycket kräm blir det ju vinst i elkostnad på en Nocria + att du har reserv om vi mot all förmodan skulle få en "krigsvinter" någon gång här i 08:a.
Nu är det bara att sätta sig ner och vänta på provisionen Art Deco  ;)
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 10 november 2008, 21:11:01 »
Ok Raffen :)
. Här är min historia.
Fick en säljare på besök 10 dar sen. Allting gick bra med placering och fick godk på att uppkoppla pumpen till uttag ute på väggen. Prutade lite på priset  från 20000 til 19000 med lov att jag köper en pump till  för källaren om jag bli nöjd med den första. Han skulle återkomma nästkommande dag med svaret.
Ingen kontakt nästa dag, fick ringa själv och lämnade meddelande både på hans mobil och på deras växel (ville sluta affären innan tjänsteresa). Senare var bortrest i 7 dagar min mobil var på, kollade dagligen mejl, samt skrev en mejl till dem. Tystnad.
Ringde i morse. Ringde 4 gg innan jag fick tag i honom. först kom han inte ihåg mig, sen låtsades att han är bra i minne började prata om helt annan sak.
När jag till slut sa, vad frågan gäller, bad han få återkomma med deras prisförslag. fick en mejl en timme senare med 19000 för pumpen med montering och 1900 för elektriker för att koppla den till elskåpet. själv frågade jag om detta vid besöket, så fick svar .’’ He-he, nja det är bara Fortum som får meka i elskåpet, det räcker med vägguttag.’’
Resultat.: 10 förlorade dagar, ingen värmepump, dyrt prisförslag och dåligt humör..
« Senast ändrad: 10 november 2008, 21:23:27 av Jugin »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 november 2008, 21:35:55 »
Hej Jugin!  Mkt tråkigt att höra du :-\ Så här får det ju inte gå till på en seriös firma egentligen ju. >:( Men dessvärre har jag ju hört talas om liknande händelser och förlopp tidigare, och faktum är att jag känner igen tagen en del från min egen kontakt med dem när jag skulle till och beställa min egen Toshibapump i våras, det verkade minst sagt snurrigt, virrigt och glömskt. Sådana här händelser skulle ju egentligen tas upp med deras VD som finns i Stockholm, för här finns det ju en hel del att göra för att förbättra relationer och kontakterna med potentiella kunder ju.
Det är ju riktigt synd att detta inte fungerar på ett tillfredställande sätt tycker jag, detta eftersom det trots allt ju faktiskt är riktigt bra pumpar med ordentliga garantier, och det är ju synd att ev affärer stupar på en personal som inte verkar kunna upprätthålla en bra kontakt med kunderna, och vara tillräckligt serviceinriktade alltså.
Jag får väl ta kontakt med ledningen där och uppmärksamma dem på att en hel del potentiella kunder upplever dem synnerligen negativt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 11 november 2008, 08:39:50 »
Tack för alla svar.
Faller för en Fujitsu Nocria 14 från Polarpumpen. Beställer på torsdag, så vi få se ºC :)
Utloggad Jugin
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 17 november 2008, 17:35:12 »
Fick sin Nocria 14 från Polarpumpen installerad av Värme&kyl Proffsen idag (betalade i fredas :)). Det kallar ja för service! Snabbt och professionellt! Slutnotan landade på  19490:- Nu är det varmt och skönt i huset. :)
