Författare Ämne: Nibe 1215 / 1225 Varmvattenproduktion / Förhöjd temp  (läst 2627 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 10 november 2008, 13:08:57 »
Vill dubbelkolla så att jag fattat manualen rätt.
är det rätt att man kan välja driftläge för varmvattenproduktion så att förhöjd temp (legionella säkring) är frånkopplad. Dvs förhöjning sker aldrig?
Anledningen till min fråga är att jag vill koppla in ett fast motstånd via tvålägesbrytare så att styrdatorn uppfattar att varmvatten finns. Därmed sjunker temp i beredaren. Har vp i en sommarstuga som står obebodd undder storadelar av vintern varvid det är önödigt att värma beredaren.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1215 / 1225 Varmvattenproduktion / Förhöjd temp
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 13:29:30 »
Ja, du kan konfigurera den så att den aldrig gör någon legionella-höjning.
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 13:33:41 »
Tack Ridax
Är det så att om lampan (dioden) vid vv knappen är släckt så sker det inte legionella höjning?
Är detta rätt uppfattat?
///AndersA
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 10 november 2008, 13:43:09 »
Detta gäller för 1225:
Varmvatten
– Fast sken visar att varmvattenladdning
pågår.
– Snabb blinkning visar att tillfällig höjning
av varmvattentemperaturen är
vald (ca 60 °C under 24 timmar).
– Långsam blinkning visar att periodvis
höjning av varmvattentemperaturen är
vald (ca 60 °C enligt valt tidsintervall).
Den borde alltså vara släckt när periodisk legionellakörning är avstängd.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 13:49:47 »
Tack swepri.
Jag utgår ifrån det.
Mvh AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 09:12:45 »
Nu har jag byggt om.
Installerat en 2 lägedbrytare som vid ena läget sidan har givaren och andra en 3k pot inkopplad.
Styrdatorn luras att tro att tanken är varm varvid varmvatten beredaren inte laddas på veckorna då jag ointe är där.
Hur är det med korrosion i en varmvattenberedare? Har temperaturen någon betydelse?
Någon som  vet?
///AndersA
