Författare Ämne: Smidiga el-element ?  (läst 4164 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 09 november 2008, 21:06:51 »
Hejsan !
Vi skall byta ut ett element som sitter trångt till på en liten vägg och delvis bakom ett trappräcke.
Jag undrar ifall det är någon som kan tipsa om element som har relativt hög effekt typ 1000w men ändå är relativt litet i måtten ?
( idag sitter det endast ett 300W element där )
Låg höjd, men bredden spelar mindre roll, dock ej bredare än 1m..
Jag gillar myson elementen ( de öppna ) men undrar om det finns något annat som skulle passa i detta speciella fall ?
Ser fram emot svar !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
SV: Smidiga el-element ?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 21:28:28 »
Adax E8500505 är ett högkvalitets element på 800W 140mm högt och 1008 mm brett
E8500506 på 1000W lika högt men 1238mm brett. Bägge kan fås i utförande för 400 Volt eller 230 Volt. E8500568 är en enklare variant med stickpropps anslutning med samma mått och effekt som  E8500505
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 22:52:07 »
Ok, ett sådant på 800 W och 230V vore alldeles perfekt !
Vet du var de säljs ?
Kikade lite på K-rauta här i stan men de verkar endast ha de som heter Adax neo..
borrdjup:190m
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 17:13:33 »
Ta med ett "betalkort" och gå till närmaste Elektroskandia så får du köpa ett, eller kolla hos El-Giganten dom brukar ha Adax men jag tror att det är nån "billigare" modell.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 09:06:49 »
Rusta säljer också element, kanske finns någon modell där som skulle passa?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 26 november 2008, 22:48:46 »
Ja, kanske, men rusta känns fel på något sätt..
Jag ringde elektroskandia för att höra ifall de hade elementet  hemma i sundsvall, men hamnade hos en säljare någon annanstans, Han konstaterade att elementet inte fanns på lager i sundsvall, dessutoim var han inte säker att de ville göra affär med mig ( privatperson )
Jag såg att SELGA också har detta element..
borrdjup:190m
  • Dot gäster: 8532
