Författare Ämne: Ställa utedelen på altangolvet?  (läst 9400 gånger)
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 november 2008, 09:25:42 »
Hade tänkt ställa utedelen på ett lågt trästativ på altangolvet.
Vad tror ni om det,  några nackdelar?
Behöver den kanske stå högt för bättre cirkulation ?
 Det jag hade tänkt mig blir ca 10 -12 cm högt.
Blir det för mycket vibrationer?
Tacksam för alla synpunkter
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ställa utedelen på altangolvet?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 10:05:41 »
Hej Helene!  Ja det finns ju de som sätter sina pumpar väldigt lågt på trädäck mm, och det fungerar ju alldeles utmärkt det också.
Här ett exempel på detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 09 november 2008, 11:26:07 »
Tack snälla Raffen för svaret. Precis så har jag tänkt mig, då
kan jag göra det utan att oroa mig för att det blir fel.
Mvh  Helene
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 09 november 2008, 11:51:27 »
Mvh  Helene
 sätt den lite högre än 10-12 cm
 kan bli mycket is under. om vi får någon vinter ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 09 november 2008, 12:13:26 »
Står inte vart ni bor men ni måste även tänka på snömängden där ni bor.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 09 november 2008, 12:49:07 »
Om altanens konstruktion ligger mot huset kan den ev fortplanta vibrationer, huset på bilden har stenplint där altanen ligger fri.
Sen blir det en del kondensvatten som man inte vill ha på ett altangolv = glansis på vintern
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 09 november 2008, 13:10:14 »
Hej Art Deco!  Håller helt med dig här, men det går ju isf att lösa med en evakueringsslang från trågplåten på pumpen och ned genom ett mindre hål i altangolvet. Slangen bör ju då givetsvis utrustas med en t.ex 2 meters värmekabel på 10 watt/meter som man då får ha tillslagen vid minusgrader isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 09 november 2008, 17:02:25 »
Hej har själv nyligen monterat utedel på verandan . Då jag var orolig för vibrationer så gjorde jag så här : Tog markstativet och ställde uppåner på golvet , ritade av , sågade upp ett hål ngra cm större . Ställde sedan ner stativet och kollade höjden , tog en rondell kapade benen så att det blev lagom högt (20 - 25 cm) ca jämn nivå med golvet . Tog sedan betong och gjöt fast benen .
 Stativet står nu fast utan kontakt med altanen , utedelen ser ut att stå på golvet . Lade även betong under med fall från huset .
  mvh Erik
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 09 november 2008, 21:48:10 »
Tack för alla svar med tips och råd.
Snö och vatten är ju egentligen självklara problem, som jag dock inte hade tänkt  på.
Nu bor jag i söder och vid kusten, så snö är kanske inte något stort problem.
Händer inte oftare än att man kan skotta bort lite om det behövs, men jag ska ändå höja
upp den en aning.  Däremot kan nog vatten som fryser på altangolvet bli jobbigt. Visserligen är
det bra mellanrum mellan plankorna på altanen så det lätt kan rinna undan, men något behöver
man nog göra åt det. Får fundera på vad.
Sänka ner pumpen i golvet går inte, det är för högt. Tycker att det borde bli mindre vibrationer
när den står på golvet än om man hänger den på väggen, men skulle det bli vibrationer i golvet så
är det inte bra, för altanen går utmed hela långsidan av huset.
Provar nog i alla fall som jag tänkt mig. Blir det för illa får jag tänka om och ändra.
Tack alla än en gång och tack för ett trevligt forum med hjälpsamma och kunniga personer.
Mvh  Helene
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 09 november 2008, 22:34:08 »
Rulla t.ex ut er dammsugare på altanen och starta/stoppa och så lyssnar man samtidigt i sovrum m.m hur vibrationerna fortplantar sig, en varvtalsstyrd borrmaskin som man helt enkel lägger ner med sidan mot plankorna och varvar upp/ned kan också skvallra om hur mycket ljud som kan tränga in i huset eller helt enkelt stampa hårt.
Vämepumpar för mest liv när dom avisar (pyser och rasslar till), start/stopp samt när dom ev isar igen.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 13 november 2008, 19:54:21 »
Ville bara berätta att installationen är klar. Det blåser massor av varm luft i huset.
Underbart för den som inte haft någon värme på över en månad. Ja helt utan har jag ju inte varit för jag
har en braskamin.
Hur som helst så ställde jag utedelen på altangolvet som jag tänkt. Köpte två lecablock som den står på.
Hittade också någon konstig dörrmatta hård och tjock ca 1,5-2 cm. Ser ut som gummi men är kanske något annat
 Det blev utmärkt dämparmaterial och det hörs överhuvudtaget ingenting från pumpen inne i huset.
Jättenöjd så här långt. En hel del strul med installation, läckage m.m. visserligen, men det är redan glömt -- nästan i alla fall.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #11 skrivet: 14 november 2008, 17:17:05 »
Hej Helene,
- och hur löste du slutligen problemet med vattenavrinning,
undrar
Micra  *vinkar*
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 14 november 2008, 21:53:23 »
Hej Micra
Det problemet har jag inte löst ännu. Vill se hur omfattande avrinningen är och funderar
lite på om man skulle kunna sätta en stoplist framför så att det rinner ut under och bakom.
Förstår att det kan bli problem med isbildning, men vill gärna se hur mycket.
Den står inte så till att jag behöver gå där vintertid annat än för att inspektera den, men altangolv
blir hala när de är våta så något krävs säkert.
Har inte heller löst hur jag ska placera avrinningsslangen från innerdelen. Den sitter inte på yttervägg
så jag har dragit ett par meter  kabel inomhus. Dem har jag gömt under en taklist, men avrinningsslangen
 kan jag ju inte dra uppåt. Någon tyckte jag skulle dra den ner till golvet och borra hål rakt genom golvet. Det
låter inte så lockande tycker jag, får se vad jag kan komma på.
mvh  Helene
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 15 november 2008, 14:57:22 »
OK, - problemet med vattenavrinningen är, som jag erfarit, att vattnet fryser till is snabbt som bara den, så även om man försöker avleda det med ett grovt rör, typ stuprör, så blir det stopp. Jag har heller inte lust att lägga in en värmekabel (lat/snål), vilket förmodligen skulle kunna lösa problemet.
Inte för att det väl är någon större risk att du ska ställa om lvp:n till luftkonditionering den här årstiden, så gäller det att du inte glömmer av dig till nästa sommars värmeböljor. Det är när du kör pumpen för att få kyla som kondensvatten från innerdelen bildas, och måste kunna ledas ut på något sätt. Oftast ryms en slang för detta ändamål i det borrhål som tagits upp för rör/elanslutning till ytterdelen.
Lycka till
Micra
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 15 november 2008, 15:54:33 »
Dräneringsslangen inomhus är ju endast aktuell när det är varm sommar och du använder ac.
Det funkar med en vattendunk, som man kan tömma.
  • Dot gäster: 1022
