Författare Ämne: Glykol eller etanol?  (läst 4879 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 09 november 2008, 09:03:35 »
Jag byter om 3 veckor min gamla Thermia mot en Nibe 1235.
Jag kommer att flytta pumpens placering mot idag.
Detta gör att några meter kollektorslang kommer till vilket gör att jag behöver fylla på brinevätska.
Idag har jag glykol med har funderat på att sanera befintlig slang och fylla på med etanol.
Vad tycker ni? Skall jag fortsätta med glykol eller byta till etanol?
Var köper man respektive media enklast?.
Finns det olika sorters glykol? min är grön.
Utloggad Tobbis
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
  • Antal inlägg: 68
SV: Glykol eller etanol?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 13:17:05 »
Vad du bör eller inte bör göra beror på vad din kommun tillåter att du använder för något i systemet. Min Kommun (Umeå) tillåter bara etanolbaserad brine. Kolla detta först om du inte gjort det redan. Jag kommer inte ihåg var jag hittade den informationen men det borde gå söka sig fram till eller ringa miljö och hälsoskydd hos din Kommun.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 16:16:27 »
Tycker definitivt att du skall byta till Etanol pga att den har lägre viskositet.
Moderna vp har mindre cirk pump på kb sidan varvid du säkerställer att du får tillräckligt flöde.
Kolla med din vp leverantör, det är inte säkert att de godkänner Glykol.
Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
