Författare Ämne: Lämplig höjd på eldosa för anslutning av värmepump i tvättstuga?  (läst 9506 gånger)
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
Vi gör i ordning tvättstugan och bl.a ska det förberedas för värmepump, som inte är vald ännu.
För att kunna göra väggen klar där värmepumpen ska stå så behöver jag veta vilken höjd
som rekommenderas på eldosan.
Tydligen så är 120 cm en rekommenderad höjd för en tvättmaskin.
Vad är lämpligt för en värmepump?
/Hasse
  • Antal inlägg: 7784
Jag brukar sätta den på ca 170 cm ög. Och för tvättmaskin sätter man dosan på den höjd som är "lämplig" ska maskinen tex. stå under en tvättbänk är 60 cm en bra höjd. Det ska vara praktiskt det är huvudsaken. Thumbsup
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
Tack för ett snabbt svar!
/Hasse
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Tänk på.....
 att en del L/L värmepumpar skall el-anslutas till ute-delen.
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
/Hasse
Hejsan
Uttaget skall sitta på 170 cm ög. precis som sades tidigare i tråden, det är samma höjd som uttag i allmänna utrymmen mm. , där skall de dessutom vara låsbara.
Överlåt installation åt en epeleptiker, det kan kosta mer än det smakar om "händige Herman" kopplar fel  ^-^
Lycka till med renoveringen!
Nilsen
Elingetgör bla.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
/Hasse
Hejsan
Nilsen
Elingetgör bla.
 och varför ska det vara låsbart i sitt eget hem ??
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
/Hasse
Hejsan
Nilsen
Elingetgör bla.
 kjell  *vinkar*
Hojj
"i allmänna utrymmen mm. , där skall de dessutom vara låsbara." du kan sätta uttaget i fotknölshöjd om du vill, dvs. 300 mm ög. i torra utrymmen men det är inte att rekommendera i en tvättstuga  b00k
Nilsen
Utloggad kjell62
/Hasse
Hejsan
Nilsen
Elingetgör bla.
 kjell  *vinkar*
Hojj
Nilsen
allmänna utrymmen ??
som jag fatta det så var det i hans EGEN tvättstuga
som han skulle montera ut-taget
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
/Hasse
Hejsan
Nilsen
Elingetgör bla.
 kjell  *vinkar*
Hojj
Nilsen
 kjell  *vinkar*
Men snälla Kjell, läs vad jag skrev, 1700 mm. ög. (över färdigt golv) gäller för uttag i tex. kök för kyl/frys, uttag i allmänna utrymmen DÄR DE DESSUTOM SKALL VARA LÅSBARA och utlopp för tex. tvättmaskin/torktummlare i våtutrymme som dessutom skall ha dragavlastning.
Inte helt hundra på om dessa mått är "lag" iom. EU nu för tiden men om inte annat så är det en gammal praxis inom yrkeskåren.
All installation i våtutrymme skall kunna brytas så att alla strömförande ledare blir mekaniskt frånskiljda från central, samt BÖR installeras med jordfelsbrytare, gärna dedikerad till belastning.
Nu skall jag gå ut i jordkällaren och hämta ett par bärs, natti natti.
Nilsen
Utloggad kjell62
/Hasse
Hejsan
Nilsen
Elingetgör bla.
 kjell  *vinkar*
Hojj
Nilsen
 kjell  *vinkar*
Nilsen
jag måste vara en dum epi-lektriker
men jag förstår inte varför man
 ska ha låsbara ut-tag i sin egen tvätt stuga
men skit i det
hoppas du hittade några pilsner i jordkällan
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
El matningen till en Nibe 310P kommer uppifrån. Maskinen är ca 210 cm hög. Dessutom vill nog ha en löstagbar takanslutning för att slippa se ventilationsanslutningarna.
Du kan alltså dra fram 5x2,5 mm på ex 225 cm höjd. Då blir det inga problem.
