Författare Ämne: InVest eller energicentras jordvärmepump  (läst 1949 gånger)
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 november 2008, 18:31:06 »
Är det någon här som har några erfarenheter av Jordvärmepumpen från InVest eller energicentra? Har änligen bestämt mig för att satsa på markvärme till mitt nybygge på ca 140 kvadrat plus garage med gästrum.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: InVest eller energicentras jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 20:18:00 »
hej .
vi har haft problem med 90% av dessa då dom börjar läka gas vid 4 vägs ventilen !
vi beslutade att ta bort 4 vägaren på alla sedan funkar dom kanon.
ingen risk för inre läkage i framtiden !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 09 november 2008, 10:59:18 »
OK, Det låter ju bra. Vad är det för praktiska skillnader mellan en av dessa pumpar och Nibes 1115? Jag tänkte docka mot Nibe VPA. Ska värma ca 140 kvadratmeter samt 80 kvadrat garage inkl gäststuga.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 09 november 2008, 14:07:49 »
hej.
jag tror utan att vara säker !! ej kollat nibe 1115.
vi har ingen växelventil för att kunna växla mellan radiator värmning & varmvatten. vi har inte heller någon styrning som reglerar elpatron + att elpatronen ej är inbyggd i denna maskin.
för att göra vv måste du koppla mot en tank med vv slinga eller dyligt. från denna tank shuntar du ut mot radiatorn.
det som kan sägas är att denna pump kommer att bli för liten !! 6 kw räcker inte.
krister
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2009, 19:09:04 »
Fortfarande ingen med erfarenheter från dessa pumpar? Är intresserad av dessa...
Är det samma pump som energicentra och trendimport säljer? (specifikationerna verkar inte riktigt stämma överens, men displayer och manualer är väldigt, väldigt snarlika).
Manualerna är för övrigt under all kritik, t.ex. info om avfrostningsautomatik. På en bergvärmepump? Känns som att det är en luft/vatten pump som man konverterat till bergvärme? Finns även elkopplingsdiagram till utomhusenheten...
Hur lång jordslinga kan man tänka sig behöva till en sådan här pump? (bor i Mälardalen, nära Mälaren = blöt gammal sjöbotten, d.v.s lerjord).
De gamla ägarna till huset förbrukade ca 25MWh el (uppvärmning + hushållsel) och 2m3 olja/år. D.v.s. ca 45MWh energi / år. De gamla ägarna hade ca 25°C varmt inomhus, och hade värmesystemet på året om...
Jag har hittills förbrukat ca 10m3 ved (från september till nu) + 1500kWh el. Men veden var till stora delar gammal, våt och rutten... Så jag har egentligen ingen aning om hur mycket energi huset förbrukar i normala fall (vid inomhustemperatur kring 19-20°C).
Min tanke var att använda denna som grundvärme när man inte är hemma och eldar, behöver därför inte ha så hög toppeffekt på kompressorn (har även en liten spetsberedare idag till VV, som går in och stöttar om acktankarna är tomma). Känns kanske som lite "overkill" att ha en jordvärmepump som inte är huvudkälla i energisystemet, men gräver man ner kollektorslangen själv och köper en billig jordvärmepump så känns det som att man får en anläggning med bra COP till låg investering. Alternativet för min del känns som  nån typ av L/L vp eller L/V vp, men jag vill väldigt gärna slippa utomhusdelen (stör mig på både utseende och oljudet).
Tror ni att det är vettigare att satsa på en enkel CTC ecopart istället för ovanstående nämnda pump?
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 19:52:12 av BSOD »
