Författare Ämne: Platina Electronics  (läst 7547 gånger)
Utloggad JPe
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 7
Platina Electronics
« skrivet: 08 november 2008, 15:18:50 »
 Hej på er alla *vinkar*
 Jag tänkte höra mig för om den Luft/ vatten pumpen. Hittade den på Blocket, kanske inte direkt förtroendeingivande ställe att leta pumpar på, men den bara fanns när jag scrollade igenom för skoj skull, men undrar om någon känner till den. Det finns ju ett otal varianter på l/v pumpar har jag ju förstått, när man läser här på forumet. Eftersom jag inte fick något svar vid sökningen här på forumet undrar man ju. Men vad utmärker de "dåliga" i priser upp till ~25-30´?
Tittar man på de gamla etablerade (IVT, CTC,mm) så finns ju knappt något alternativ under 75´:-. Visst, de har ju massa elektronik o lull lull, men den rent praktiska är väl att en kompressor pressar värme ur luften och skickar vidare till någon form av vvx.? Eller är jag helt ute o seglar?
Från en novis i ämnet  a:gl
 Hälsningar JPe
Bor i blekinge, vedeldare för huset. gamalt reveterat på 260 m2 vvb tar vv. 15000 kWh i övrigt
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
SV: Platina Electronics
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 17:23:37 »
Såg nu att den här marknadsförs även av företaget Invest i Nacka. http://www.investliving.se/energi.asp
Den kostar där 24995 inkl. monteringssats. Samma som hos Jula http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp.
Finns överallt mao. Min fråga är precis som initiiativtagaren, kan det här vara något bra? Tänkte mig primärt ihop med Acctank + solpaneler för govvärme i ett nytt hus.
/Thommy
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 18:03:03 »
Jag skulle vara försiktig....
med den typen av nya LV. Oprövade eller halvprövade pumpar i svenskt klimat. Samt från säljkanaler (Typ Jula) som vid problem förlitar sig på "obefintliga" importörer (Typ Foma). Inte för att svenska vintern är speciellt krävande för LV söder om Dalälven (Dom har rejäla vintrar i Kina oxå). Men den svenska luftfuktigheten under "nollan" är speciell, och kräver mycket av avfrostningsprogrammen.
 En begagnad LV eller LL skulle jag inte satsa på. Installationen kostar en hel del, och sedan kan pumpen visa sig vara hel-eller halvkass. Grejorna är tekniskt komplexa. Mycket kan gå sönder.
Men vill du spara litet pengar --  gör tvärtom. Köp en begagnad elpanna på blocket (dom är billiga, inte speciellt tekniskt komplicerade och livslängden är hyfsat lång). Och köp en ny, kvalitets LV från tex Nibe eller CTC med 6 års garanti. Högst 35.000SEK (för 5kW) om du klickar till vänster någonstans.
Eller docka en ny CTC eller Nibe mot din existerande elpanna om du har en sån.
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 18:10:14 av larryd »
