Författare Ämne: tur/retur diffen ökar?  (läst 1358 gånger)
Utloggad Tobbis
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 07 november 2008, 23:50:43 »
Har nyligen installerat min nibe 1235-6 och fått mycket hjälp här på forumet.
Jag funderar dock på en sak angående tur/retur vattnet och flödet på radiatorerna.
Jag hade 7 graders diff på tur och retur för några veckor sedan och ställde in så att jag hade samma diff på alla radiatorer, både ut i garaget och i huset när de var fullt öppna.
Dock så blir det ca 1 grad varmare på övervåningen med denna inställning, uppåt 23 grader nästan på övervåningen så jag skruvade ner radiatorerna på termostaten för att sänka värmen där uppe samt att jag skruvat ner radiatorerna till nästan min ute i garaget, kör bara 12 grader där ute nu.
När nu flödet minskat i radiatorerna uppe på övervåningen så tänkte jag att det kanske ökar i nedervåningen och returdiffen på dessa radiatorer borde då minska tänkte jag men det blir tvärtom?
Skillnaden på tur och retur hos pumpen i garaget är nu 8 grader och likadant på radiatorerna på nedervåningen i huset.
Varför? Är det så att iochmed att jag sänkt termostaten på 6-7 radiatorer på övervåningen samt några i garaget så kommer också det totala flödet bli långsammare och därmed kommer också diffen bli större på tur och retur?
Tänkte jag fel när jag ströp radiatorerna från början? skulle jag kanske bara ha stypt dem så att tempen i huset blev densamma i alla rum istället för att få samma tempdiff i alla radiatorer?
Jag fick ju strypa radiatorerna på nedervåningen lite också för att flödet skulle bli jämnt i alla radiatorerna.
Börjar fundera ifall jag tänkt fel ända från början nu eller? skulle jag alltså ha stryp dem med tanke på rumstempen? Då kanske jag kunde haft fullt flöde genom radiatorerna på nedervåningen. men radiatorerna hade då varit olika varma... hjälp mig tänka ni som varit med om detta och vet hur man ska optimera systemet. är 8graders diff för lite? bör jag ställa upp cirkulationspumpen till 2:an?
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
  • Antal inlägg: 31238
SV: tur/retur diffen ökar?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 07:32:06 »
Det är bättre att jobba med fast instrypning än med termostater.
Testa att öppna fullt på de större radiatorerna i rummen nere istället för att öka på cirkpumpen. Det är väl lite fel att först strypa hårt och sen öka på cirkpumpen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 10:56:44 »
Det är rätt tänkt, minskar totalflödet genom att man stryper några radiatorer blir differensen över pumpen större.
Lämpligen öppnar man alla strypningar och sen stryper man radiatorerna i rum där det blir för varmt. Sen måste man se till att det inte finns några radiatorer med alltför liten temperaturdifferens, vanligen små radiatorer i hallar eller toaletter, i synnerhet nära pumpen, som kortsluter cirkulationen. De kan man bli tvungen att strypa så att det blir åtminstone 5 graders differens över dem.
Sen till slut kan man bli tvungen att justera värmekurvan och cirkulationspumpens inställning så att det blir rätt innetemperatur och någorlunda rätt differens över pumpen. Ha inte för bråttom på den här punkten, det tar någon dag efter en ändring innan temperaturerna har stabiliserat sig.
