Författare Ämne: http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.PDF  (läst 11049 gånger)
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 november 2008, 23:34:59 »
Tänkte installera en pump imorgon och jag undrar om någon vänlig själ kunde skicka över en manual över stället eller en guide över proceduren?
Mvh
Nilsen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.PDF
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 23:44:04 »
Mvh Nilsen
Hej Nilsen!  Javisst här kommer det en beskrivning du: http://www.polo-ab.se/PDF/Polo_monterings_beskrivning_pump.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 12:13:04 »
Mvh Nilsen
Mvh Raffen.
Tack å tack! :c)
Nu ska jag kona rör & därefter vacuumsuga etc!
Återkommer ang. resultat.
//Nilsen
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 20:01:53 »
Mvh Nilsen
Mvh Raffen.
Tack å tack! :c)
//Nilsen
Hej igen!
Tack igen Raffen, pumpen är installerad och ger både kyla och värme!
Detta var den första pumpen jag installerat och ska  ge mig på en till imorgon, den första idag var till min bror och den imorgon blir till min far.
Tack för ett kanonforum!
//Nilsen
Utloggad pade
  • Stad/land: Storvik
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 09 november 2008, 20:13:37 »
Jag har läst någonstans att man ska dra åt även täcklocken med samma moment som konorna. D.v.s bild 37 "Skruva tillbaka muttrarna för vätskerören". Detta för att säkra långtidstätning av systemet.  Jag har dock inte sett det på så många andra ställen så jag vet inte om det stämmer, men någon på forumet kanske kan bekräfta...
2 st Panasonic E9HKE. En uppe och en nere. Direktvärkande el med IQTherm regulatorer i alla rum
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 09 november 2008, 22:03:57 »
Hittade det här.
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 09 november 2008, 22:48:07 »
Japp, då var det väl så gott som bekräftat i och med Richars inlägg ovan.
Lustigt att det saknas i t.ex. Panasonics servicemanual. Enligt den ska man dra åt service-poeten med 18Nm, men i övrigt säger man bara:
Citat från: Panasonic service manual
Mount valve caps onto the 2-way valve and the 3-way valve.
  • Be sure to check for gas leakage
« Senast ändrad: 09 november 2008, 22:59:17 av pade »
Utloggad Nilsen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 14 november 2008, 23:06:54 »
Kanon, tack för info, har varit på och dragit alla 4 locken nu, de satt bra tack & lov!
Lustigt med 18 Nm, det är ju bara typ 1½ Kg, knakar ju knappt i axeln när man drar så lite  ;D
Nilsen
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 15 november 2008, 00:12:43 »
Hei. Forsåvidt en grei manual i linken men det står ingenting om lekkasjetest og rørflensing... viktige momenter å ha i bakhodet med tanke på levetiden til kompressoren... Men alle som velger å installere selv får stole på sine ferdigheter og kunnskap :o
mvh
Pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad pade
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 15 november 2008, 08:54:38 »
mvh
Pumpemontøren
Rörflänsning och vakuumsugning med täthetstest står faktiskt i manualen. Dock ej läcktest med övertryck. Så all monteringsinformation (förutom åtdragningsmementet på täcklocken) står faktiskt i manualen.
