Författare Ämne: NIBE Fighter 360 P  (läst 11944 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE Fighter 360 P
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2005, 14:02:14 »
Jo, husfabrikörens rörmokare har ställt in VP. En firma utskickad från NIBE har oxå varit där flera ggr och försökt åtgärda oljudet från pumpen.
Är det ingen i denna rymd som vet vad den här tidsfaktorn som anges för elpatronens gångtid är för något? Om den visar 7000 ?? är det då kWh eller?? eller har tidsfaktorn ngn annan enhet?
 Sc:,h
//C
Det låter som ett rimligt antagande att det skulle vara kWh, med 7,5 kW elpatron blir det då drygt 900 TS-timmar vilket ska jämföras med 1950 driftstimmar på kompressorn. Totala elförbrukningen på VP blir då ca 1950x0,8+7000 ~ 8500 kWh.
Jag skulle ta hem en annan person att trimma in ventilationen än rörkrökaren, för det verkar gå på tok för mycket TS...
Utloggad casc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2005, 08:47:31 »
 ??? Jag har försökt klura ut hur du räknade men  Sc:,h kan inte få ihop det. Vad är 0,8 för nåt? Jag tror att elpatronens maxeffekt är 13,5 kWh(3 + 4,5 + 6). Lite räknehjälp skulle göra mig  ;D.
Vidare har vi ett luftflöde på 69 l/s. 12 st inluftsdon där varje har en kapacitet av 9 l/s. Resultatet är ett kallt och dragigt nybyggt hus.
Hej!  :'(
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2005, 09:55:44 »
Hej!  :'(
En Nibe 360P har märkeffekt 650 W på kompressorn, 170 w på fläkten och 100 på cirkpump, summa 920 W.
Men jag tror att verklig effekt ligger under märkeffekten, skulle tro ca 0,8 kW? Det spelar inte så stor roll då den stora förbrukningen är eltillskottet.
Elpatronen är leveranskopplad 7,5 KW så där chansade jag...
Jag ser att enligt norm så ska luftomsättningen vara 0,35 l/s per m2 golvyta vilket innebär 61 l/s minimum.
Själv tycker jag detta låter mycket men normer är normer.  ::)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2005, 13:25:28 »
Ta dit någon som vet vad han sysslar med. Om det fungerar som det skall så är det inga som helst problem med att få varmare än 19 grader inne, med golvvärme. Eftersom de inte lyckats med den biten så kan man bara misstänka hur resten fungerar, den komponent som det är minst risk med att den inte fungerar som den skall är själva värmepumpen. ::)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2005, 13:56:54 »
ts tiden funkar som så att den räknar ihop ts-tidens alla steg så att 6995h= timmar full effekt. Det kan vara så att under bygg-tiden så har man satt igång pannan för att det ska bli varm. Har varit på byggen där pannan går för fullt fast taket inte ligger på. Om det skulle fortsätta i denna takt har jag ändå lite svårt att tro att det är ngt fel på pannan för energin måste ta vägen någonstans i huset.
Sen tror jag att en vent-injustering måste göras igen dina flöden i donen verkar vara lite tokiga " att ta ut lika mycket i varje don" Anlita någon som kan det där och som skriver ett protokoll av vilka flöden dom justerat in.
Snittflöde är 0.35 * m2 boyta= liter/sekund.
Kolla även pann-temp och kompressor temp pann-tempen ska vara högre än komp-temp.
Eller använder du extra-vv mycket ??
Din vän i nöden.
