Författare Ämne: Hvilken luft-luftpumpe bør jeg kjøpe?  (läst 2306 gånger)
Utloggad jandreas
  • Stad/land: Halden, Norge.
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 november 2008, 13:37:09 »
Hei! Ny medlm. her, registrert i dag kl.12.55! Og fra Norge! 8)
Og så stiller jeg samme spørsmål som sikkert ørten-hundre har stillt før meg!
Vi skal flytte til ny leilighet og jeg og utleier skal spleise på ei pumpe. Jeg har naturligvis blitt nyskjerrig på hva som finnes så jeg er innom mesteparten av info på I.nettet. og så går det som det pleier: jo mer jeg leser om de ulike merkene, jo mer tviler jeg på hva som jeg BØR velge!
"at the end of the day" så er vel hele greia et pris-spørsmål!? ???
Vi skal flytte inn i: leilighet, 2.etg, hus byggd før WWII (1925?)ca.90m2. Nåværende oppvarming er panelovner + vedkamin. Ute-delen skal plasseres ved/oppå en pumpe som er montert for 1ste.etg. under en veranda. (balkong?)
Fra grunnmuren til tak 2.etg. er det ca.7m.(?)Gammelt hus: har ca 2,8 - 3,0m takhøyde innvendig. Pluss ca. 3m inn i huset, er det noe problem? ???
Vi bor ca 10 km. fra Svinesundsbroen, har fri sikt til Sverige så innkjøpet blir i Sverige, ett sted mellom Strømstad og Gøteborg. Huseieren har kjøpt 2 anlegg i Sverige tidligere og montert selv, og de fungerer bra! (har nødv.utstyr)
Ja dette får være nok for denne gang, blir veldig spent på responsen *vinkar*
Bor i 2dre etg. i hus byggd på 1930-tallet. ca. 90m2. Pumpe: Mitsubishi Elecrtic FD25VABH. Mulighet for bruk av ved-kamin og el-panelovner.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Hvilken luft-luftpumpe bør jeg kjøpe?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 18:31:26 »
Mitt svar er at den skal være stor nok og plasseres riktig . Mine anbefalinger er enten Toshiba RAS 13 Daisekai eller Mitsubishi Electric 35 VABH . Et hus fra 1925 kan ikke forventes veldig bra isolert . Ved Svinesund er det nok ikke så veldig kaldt men vind er det nok rikelig av , ikke bedre det . Verre med - 8 og vind enn -15 og vindstille .  ;D Raffen vil nok si at en RAS 10 er nok , jeg er ikke enig . Sover du Raffen   ;)
 *vinkar* Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 21:57:41 »
 *vinkar* Raptus
Hej Raptus!  Nej då jag sover inte Raptus, jag har bara varit ute och åkt lite med gumman i bilen. ;D Nej då nu tar du fel Raptus, jag har absolut inget emot att han sätter in en RAS 13:on-pump, det kan säkert behövas däruppe tror jag. RAS 13 går ju dessutom ned lika lågt i minsta avgiven värmeeffekt som vad RAS 10:an gör, så därför är det ju helt ok alltså med RAS 13:on-pumpen för min del också du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 22:03:28 »
Vad tror du raffen.
kanske en avt så det blir riktigt mycke att åka med >:D
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 november 2008, 23:13:55 »
Vad tror du raffen.
mvh
Hej Macallan!  Ja du är allt en riktig skämtare du alltså ;D ;D och sådana skämt uppskattar jag verkligen. ;) :) Jag kan väl bara säga att jag tror inte att någon modell av AVT-pumparna ens kommer upp i samma klass som Toshiba RAS 10:an sett till kapacitet vad det gäller värmeavgivning, avfrostningsteknik mm, och till att stå sig väl i riktigt vinterklimat, och defininitivt inte när det gäller RAS 13:on det är ju helt klart alltså. Detta därför att Toshiba spelar helt enkelt i en lite annan division ifh till Panasonic när det gäller luftvärmepumpar. Skulle man sen också kanske jämföra AVT-pumparna med t.ex Nocria 14 så får man ju riktigt hålla sig för skratt alltså. ;)
Faktum är ju trots detta att med lite rätt tillfälle och med lite flyt så går det ju faktiskt nästan att få upp någon av de här andra pumparna jag nämnde till ca halva priset av vad AVT-pumparna kostar, vilket ju nästan gör det hela ännu mer komiskt med AVT-pumparna. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 november 2008, 23:18:01 av Raffen »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 08 november 2008, 09:03:50 »
AVT?
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 08 november 2008, 21:51:21 »
Om du inte har väldigt bra luftväxling under balkongen skulle jag avråda från att sätta ytterligare en utedel på samma ställe, risken finns att det blir "lokalt" väldigt kallt under balkongen när pumparna värmer för fullt, en värmepump tar ju värme ur uteluften och ju varmare uteluft - desto högre COP.
Utloggad jandreas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 november 2008, 12:19:36 »
Hei igjen og takk for svar og tips :)
Huseier sjekker rundt på nettet og det ser ut som at det går mot innkjøp av en Mitsubishi FD25VABH!
Som jeg nevnte tidligere så har jeg absolutt ingen peiling på varmepumper men huseier har allerede kjøpt inn 2 stk og montert disse selv og de funker visstnok helt ok!
Men det virker på meg at når det gjelder varmepumper så er det som PC'er, stadig utvikling og forbedringer!
Som "Rickardt" nevner så er kanskje ikke no' lurt å montere 2 pumper inntil hverandre, utedelen produserer jo kulde.... :-\
Mvh:Jandreas 8)
