Författare Ämne: Nibe 360p inställningar  (läst 8896 gånger)
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 07 november 2008, 12:43:53 »
Har en ny Nibe 360P. Bor i Göteborg. Installatören vill eller kan inte hjälpa till med inställningar.
Jag tycker att manualen är svårtydlig. Har ringt Nibe,men väntetiden är minst en timme.
Fråga 1. Har hört att det är mindre energibesparande om den står på auto istf. icke auto.på resp. årstider.
Fråga 2. Har någon några allmänna tips om mest energibesparande inställnimgar.
Jag reglerar temp. med ratten värmekurva. T.ex sänker jag till minus 5 under nattetid.
Janne
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 360p inställningar
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 07:25:03 »
Man kan köra på vår/höst-läget så länge som VP:n orkar göra tillräckligt med varmvatten, när du märker att du inte längre får varmvatten så ställ över till vinterläge eller autoläge.
360 har menyer för nattsänkning av temperaturen, 7.3.X så slipper du vrida på ratten.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 14:52:20 »
Det skall finnas en meny i Nibe 360p, där man kan ändra tidsintervall mellan tillfällena där kompressorn går in och kör upp vv till max.
Var finns den.
Är det bra att ha långa eller korta intervaller mellan dem?
Om man nattsänker ex.vis med 5 grader från klockan 2400 till 0800, är energibesparingen under natten större än den energi som går åt för att höja upp temp. efter 0800?
Janne
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 12 november 2008, 22:13:25 »
Kan inte hitta 7.3. Går direkt till 7.8 efter 7.2. Är det nåt fel eller har jag fel kort? Pannan är helt ny 360p.
Hälsn.
Janne/samona
« Svar #4 skrivet: 13 november 2008, 12:11:04 »
Gå först till menu 8.1.1 och ändra till U.
Sen kan du komma åt meny 1.3 som är tidsintervall för periodiskt varmvatten samt 7.3.x.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 13 november 2008, 16:33:03 »
Hjärtligt tack!
Bara ett par ytterligare frågor. Var kan man se hur länge tillskottsvärmen varit inkopplad? Jag kan se kompressortid.
Kan man nollställa dessa tider?
Vad anses om att använda nattsänkning alt. nedskruvning på kurvratten till-6 i besparingssyfte och drägligare nattemperatur ställt mot effektåtgång vid upphöjning till ex.vis -2?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2008, 21:34:13 »
9.1.8 Tidsfaktor elpatron, jag antar att det motsvarar antal timmar med 9 kW effekt, dvs om elpatron bara kör med 3 kW så tar det 3 timmar innan tidsfaktorn ökar ett steg. Kompressortid och tidsfaktorn kan ej nollställas.
Jag vet inte om man tjänar så jättemycket på nattsänkning, möjligen mitt i vintern då elpatron ändå måste stötta i princip hela tiden.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 11:03:07 »
Hur kommer man till servicemenyerna 9.
« Svar #8 skrivet: 17 november 2008, 12:12:28 »
Gå till menu 8.1.1 och ändra till S.
VP:n hoppar sen ur servicemenyläget 30 minuter efter du slutat att knappa.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 17 november 2008, 20:27:26 »
Tack för hjälpen!!
Janne
