Författare Ämne: använda gammalt vatten borrhål?  (läst 2874 gånger)
Utloggad remy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 november 2008, 12:34:58 »
vi köpte nytt hus i fjol, ca 140m2. nu har vi en luftvärmepump och en vedkamin. men luftvärmen ger för dåligt när det blir riktigt kallt och kaminen är ju egentligen för liten att värma upp hela huset med. det finns oxå ett vattenburet system med en elkassett men den har man ju ínte råd att starta!! fick kommunalt vatten för nåt år sen så vi har ett "oanvänt" borrhål här nu. undrar om det kan funka för en bergvärmepump?? vet ej djupet på hålet.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: använda gammalt vatten borrhål?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 12:41:59 »
Risken är nog stor att brunnen inte är tillräckligt djup, men se om du kan hitta din brunn i brunnsrarkivet  www.sgu.se
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad remy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 20:31:35 »
hittar inget om borrhålet. får väl försöka "loda" ut djupet? hur djupt behöver det vara tro? har berg i dagen på flera ställen på tomten. diametern på hålet då? kanske kunde spara lite om man kan fortsätta borra i det gamla hålet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 21:46:50 »
Loda djupet låter som ett spännande expriment.
Tala om så mycket du kan om huset, var ligger det, hur mycket förbrukar du nu, ålder på huset, isolering mm. Du måste ju få koll på hur stor VP du behöver för att utröna om borrhålet räcker.
Berggrunden spelar ju också roll, granit eller vad?
Borra i gamla hålet gör man nog inte, i så fall gör man nog ett hål till. Billigare i så fall att komplettera med ytjordslinga, men det kanske är svårt med berg i dagen.
Tänk också på att med bergvärme fixar du varmvattnet också, det går väl med el nu?
« Senast ändrad: 07 november 2008, 21:50:13 av Olle61 »
Utloggad Slangman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 20:23:49 »
Det fungerar bra att använda vattenbrunnen.. men..
Tror att du måste söka tillstånd hos kommunen.
Vattenhålet är säkert inte djupare än 90m, att borra brunnen djupare är inga problem, såvida det är standard mått på foderröret 4 eller 5".
Utloggad remy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 22:11:50 »
huset ligger i arvika i värmland. byggt 1947 tror jag.  vet ej hur bra isolerat det är men det är nog inte så bra misstänker jag ;) berggrunden vet jag inget om, bara att det är mycket berg framme. årsförbrukning på ca 11000 kwh. men då får man ju elda i kaminen hela tiden man är hemma. och varmvattnet går ju på en vvb.
