Författare Ämne: Avfrostning Toshiba RAS 10  (läst 4092 gånger)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« skrivet: 13 februari 2005, 13:41:42 »
Jag har nyligen fått en Toshiba RAS 10 luft/luft värmepump installerad.
Jag var med när installatören provkörde pumpen och då sa han att när ute delen avfrostar så låter det som det bubblar i rören och det gör det också mycket riktigt, men det är inget man tänker på.
Där emot så precis när den stannar så låter det som om man släpper ut komprimerad luft från inne delen, det pyser till i ca:2-3sek. Det är däremot irriterande.
Skall det verkligen låta så??
Pumpen fungerar mycket bra annars, den låter dock lite mer än en Panasonic och Mitsubishi pump.
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
SV: Avfrostning Toshiba RAS 10
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 14:00:01 »
Ljudet uppstår när 4-vägsventilen växlar/"vänder" köldmediekretsen för att skicka hetgasen ut på förångaren=utedelens batteri o frosta av is.Detta ljud är helt normalt inget att oroa sig för.
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 16:44:27 »
Då misstänker jag att det låter så från alla pumpar?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 18:59:52 »
Låter från min med, första gången var jag övertygad om att det var absolut sista sucken från maskinen
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 19:14:41 »
Undra om det bara är Toshiba´s pumpar man hör detta ifrån.........?
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 19:53:13 »
Jag har inte ngt. ljud från innedelen när den frostar av (panasonic 9) men jag hörde "gurgel" från utedelen när jag passerade och avfrosstningen startade.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad NY
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 20:04:24 »
Har liknande symptom från min!
Håller med om att det blir lite irriternde i längden.
Hoppas någon vet om man kan påverka detta fenomen och få bort det!
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2005, 21:28:35 »
För min del har "väsandet" faktiskt ingen som helst betydelse, hör det bara om jag är i hallen eller dess närhet och låter ju bara max ca 1-2sek. Det som är viktigt, tycker jag, är att det det inte indikerar på något fel och det lär det ju inte göra
/runte
