Författare Ämne: Hur många kW behövs till nybyggt hus på ca 260 kvm?  (läst 8390 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 07 november 2008, 12:29:45 »
Hur många kW i effekt på luft/vattenpumpen behövs till ett nybyggt hus på 260 kvm som bör hålla 22 gr inomhus och låt oss säga att årsmedeltemp är -2 gr ?
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Hur många kW behövs till nybyggt hus på ca 260 kvm?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 12:30:57 »
Hej igen!
Och om man har bestämt sig för IVT, vilken pump skall man då ta som klarar
dessa förutsättningar?
Mvh,
Gamblern
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 17:06:02 »
Jag blir bara lite nyfiken på vart pumpen ska stå, för i Sverige har vi nog knappast nån plats som har -2 i medeltemperatur  a:gl
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 17:33:58 »
Varför inte bergvärme när du ändå bygger nytt
Har du räknat på det?
Spontant känns det som om du skulle få ekonomi i det eller finns det ingen möjlighet att borra/långt till berg?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 07 november 2008, 17:42:59 »
Luft/vatten kan väl inte vara ett alternativ, med årsmedeltemperatur på -2ºC.
//Ronnie
« Svar #5 skrivet: 07 november 2008, 19:02:28 »
Så låg medeltemperatur har vi möjligtvis nordligaste lappland, och där är inte en L/V ett så vettigt val.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #6 skrivet: 08 november 2008, 08:42:18 »
Om man jämför bergvärme med luft till vatten är det någon skillnad på vad man
behöver i effekt på respektive pump?
Om vi ändrar på förutsättningarna. Placeringen är i Göteborg årsmedeltemp 7 gr (?)
22 grader inomhus på båda planen (130m2+130m2)
Vilken effekt på bergvärmepumpen resp luft/vattenpumpen behöver man för att garanterat
klara 22 grader inomhus? Och vilken märkespump är att rekommendera inom resp berg ,vatten?
Mvh,
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 08 november 2008, 08:45:53 »
Mvh,
Gamblern
Mitsubishi Electric Zubadan/Ecodan blir perfekt till dej....
Vad har denna för effekt? ljudnivå?
Mvh,
Gamblern
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 08 november 2008, 08:57:32 »
Mvh,
Gamblern
Mvh,
Gamblern
 16 KW
tomas på http://www.tsfs.se/
har en sådan han kan nog berätta lite mer om den
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #9 skrivet: 12 november 2008, 19:15:13 »
Mvh,
Gamblern
Mvh,
Gamblern
 16 KW
kjell  *vinkar*
Tack! *vinkar*
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
